145 doet niks meer
  • Willem van Weelderen (GAST)
27-11-2014 06:55 #145838 door Willem van Weelderen (GAST)
145 doet niks meer is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
Auto startte goed, ik deed het licht aan en toen niks meer, even wachten en weer starten en hij deed het weer. Paar dagen later startte ik de auto , deed het licht aan en alles was weer weg en toen niks geen stroom meer , nergens. Accu is goed, ik zie in de zekeringskast geen kapotte zekering, heb een andere lichtschakelaar gemonteerd, maar nog niks geen stroom. Ik heb een paar weken geleden wel een andere startmotor gemonteerd, een zwaardere als er in zat maar wel uit een zelfde type en bouwjaar 145 komt. Zou dit het kunnen zijn? Heb er een paar weken mee gereden. Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn. Mvg. Willem
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
  • Ruud Klok (GAST)
27-11-2014 07:08 #145839 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic 145 doet niks meer
Hej Willem,
Hoe gaat het met het contact van je zekeringen? Door corrosie wil het nog wel eens voorkomen dat de stroomvoorziening uitvalt.
Zekeringen even goed schoonmaken (contacten schuren) wil wel eens helpen.
Was dit het niet? Dan tast ook ik in het duister :mrgreen:
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
27-11-2014 07:17 #145840 door Willem van Weelderen (GAST)
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic 145 doet niks meer
Oke ga ik doen, zal er allemaal nieuwe inzetten , heb er genoeg liggen.
  • Rob Spoon
27-11-2014 08:54 #145841 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 145 doet niks meer
Dus je lichtschakelaar werkt als kill-switch? Dan zou ik de bedrading van het lichtcircuit nakijken. Daar moet iets geks gebeuren, als in grote kortsluiting. Dynamo en spanningsregelaar wel OK?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
27-11-2014 18:04 #145852 door Willem van Weelderen (GAST)
Hij doet het weer, ik zat aan de dikke kabelboom die door het schutbord naar binnen gaat te morren en toen hoorde ik het relais van het gas klikken, en alles doet het weer, maar wat het nou precies was weet ik nog niet
  • Rob Spoon
27-11-2014 18:29 #145854 door Rob Spoon
Dan zou ik toch uitzoeken wat de oorzaak is. Anders strand je er vast mee als het vriest of sneeuwt of regent of donker is. Op zaterdagavond.
groeten, Rob Spoon
27-11-2014 18:48 #145855 door Willem van Weelderen (GAST)
Dat doe ik zeker, maar op zaterdag avond als het regent of sneeuwt zit ik voor de open haard met een biertje
  • Joop van Putten
28-11-2014 10:23 #145873 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic 145 doet niks meer
Er kan bij doorgangen in de carosserie slijtage van de draad isolatie plaatsvinden. Wellicht ook iets om naar te kijken?
www.ruilof-images.nl
  • 13041-dummy
28-11-2014 16:36 #145883 door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic 145 doet niks meer
Controleer de aansluiting van de startmotor naar je contactslot.
Hans
