Extra zekeringkastje amazon
- Arno Pfennings
26-10-2014 08:32 #144848
door Arno Pfennings
Extra zekeringkastje amazon is gemaakt door Arno Pfennings
Met diverse extra verbruikers als een elektrische benzinepomp, Fan, mistlampen enz ga ik een extra zekeringkastje plaatsen om hier en daar wat zwevende zekeringen te kunnen reduceren. Voordat ik begin ben ik benieuwd wie dit ook al eens heeft gedaan en waar je bijvoorbeeld het nieuwe kastje het beste op aan kunt sluiten, want voordat je het weet heb je alle nieuwe verbruikers via het arme contactslot lopen. Extra kabel nodig rechtstreeks van de de accu?
- Jan Oudijk
- Elite lid
26-10-2014 09:04 #144852
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Extra zekeringkastje amazon
Hallo Arno ,
Ik heb een extra zekering kast erbij geplaatst , met een dikke voeding kabel via een relais rechtstreeks op de accu ,
relais word geschakeld via contact slot, contact uit ,relais valt af en alle extra apparatuur is uit .
Relais zo dicht mogelijk bij de accu geplaatst.
Gr Jan.
Gr Jan.
- Arno Pfennings
26-10-2014 09:41 #144856
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Extra zekeringkastje amazon
Hoi Jan,
Wat heb jij via het extra kastje lopen en waar heb je het zekeringkastje gemonteerd?
Arno
Arno
- Johan Geers (GAST)
26-10-2014 11:01 #144862
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Extra zekeringkastje amazon
Beste Arno ik heb een extra kastje geplaatst daar waar een rechtsgestuurde het kastje is geplaatst.
Het is ook raadzaam om de volgende draad achter een zekering te zetten;
Er loopt een zwarte draad van het contactslot naar de lichtschakelaar, deze zit niet achter een zekering.
Ik heb daar een keer sluiting gehad en moest lijdzaam toezien hoe deze draad uitbrande met beschadegingen aan de kabelboom onder het dashboard.
Ik heb deze draad ook op het extra zekeringkastje gezet
De meeste kabelbomen van onze amazons overschrijden de 40jaar en zijn soms niet meer in topconditie zijn.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
- Jan Oudijk
- Elite lid
26-10-2014 11:07 #144863
door Jan Oudijk
Hallo Arno ,
Mijn stuurbekrachtiging ,mistlampen verstralers, audio installatie, achterruitverwarming, luchthoorn, dit zijn mijn extra attributen en het zekeringskastje zit zo dicht mogelijk bij de accu en mijn relais ook.
Dit om de hoofdstroomkabels zo kort mogelijk te houden.
Gr Jan.
Gr Jan.
- Ronald Damme (GAST)
26-10-2014 13:21 #144868
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Extra zekeringkastje amazon
ik heb een gevoede zekeringskast uit de maritieme wereld. Deze heb ik gemonteerd op de accubeugel.
Ze gaan vanuit de zekeringskast direct als voeding naar het (30) relais. De spanning voor de aansturende schakelaars worden voorzien vanuit 2 relais, 1 wordt bekrachtig door het contact aan te zetten, de ander door het licht aan te zetten.
- Boele Braaksma
27-10-2014 08:45 #144888
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Extra zekeringkastje amazon
Arno,
Ik heb ook een tweede zekeringkastje gemonteerd. Had er nog een liggen.
Advies; monteer een zekeringkastje met steekzekeringen. Die zijn betrouwbaarder qua storingen. Ik heb er spijt van dat ik het niet gedaan heb en ga dit nog aanpassen. Staat inmiddels op de to-do list.
Anders heb je bij het niet functioneren van accessoires dat je weer even aan de zekeringen moet draaien ivm slecht contact..
