stuurstroom aftappen
- Joop van Putten
13-10-2014 20:31 #144493
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
stuurstroom aftappen is gemaakt door Joop van Putten
Na het mistachterlicht wil ik voor ook mistlampen monteren.
Ik zit wel met het volgende.
Om stroom te krijgen op de schakelaar denk ik de stroom af te tappen van de schakelaar van de mistachterlamp, die er vlak naast zit.
Dan werken beide alleen als minimaal het stadslicht aan is.
Kan ik dat ongestraft doen volgens bijgaand schema?
- Rene Brandt
13-10-2014 22:06 #144503
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic stuurstroom aftappen
Antwoord is ja.
een bekrachtigingsspoel van een relais verbruikt niet zoveel.
belangrijk is draden van voldoende dikte te gebruiken tussen de accu-maakcontact
relais- mistlampen.
vergeet de zekering niet , zo dicht als mogelijk bij de accu plaatsen.
relais- mistlampen.
- Rene Brandt
13-10-2014 22:26 #144507
door Rene Brandt
Ik heb het opgezocht en een mistlamprelais verbruikt 300-400ma of
0,3- 0,4 ampere
dus 2 relais is 0,8 amp .
lijkt mij geen probleem.
0,3- 0,4 ampere
- Rob Vijgenboom
13-10-2014 22:36 #144509
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic stuurstroom aftappen
Ik kan mij vergissen, maar volgens mij is het antwoord : nee
Je kan het electrisch weliswaar realiseren zoals aangegeven, maar : mistlampen vòòr mogen niet branden i.c.m. grootlicht ..... alleen i.c.m. dimlicht. Dan moet het schema dus uitgebreid worden z.d.d. zodra grootlicht ingeschakeld wordt, de mistlampen weer uitgaan.
13-10-2014 22:44 #144510
Beantwoord door Joop van Putten in topic stuurstroom aftappen
Dit zie ik op Wikipedia: Mistvoorlicht mag gebruikt worden als door mist, sneeuw of regenval het zicht ernstig belemmerd is (minder dan 200 meter zicht). Hierbij mag tevens dimlicht of stadslicht ingeschakeld zijn en 's nachts (buiten de bebouwde kom) samen met grootlicht. Mistvoorlicht mag als enige verlichting voor gebruikt worden.[2] Het gebruik van mistvoorlicht onder weersomstandigheden waarbij het zicht niet beperkt is, bijvoorbeeld uit esthetische overwegingen, is niet toegestaan.
Dus als het technisch geen probleem is dan ga ik het zo maken.
Dank voor de reacties
