Relais Volvo 144
- Wesley Scheggetman
Ik heb sinds kort een fantastische turquois kleurige Volvo 144 uit 1970 en ben hier lekker mee bezig.
Echter viel het me op toen ik achteruit reed en de weerspiegeling zag dat m'n achteruitrij verlichting niet werkt.
Nu ben ik aan het zoeken geslagen en merkte ik ook dat de achterruitverwarming niet werkte.
Nu zien de relais er slecht uit, en is daar provisorisch aan geknutseld denk ik, dus wil ik deze graag vervangen.
Echter blijkt het niet niet zo gemakkelijk om deze relais te vinden.
Ik heb degene die volgens het schema voor de achteruitrijverlichting moet zijn er even uitgehaald en schoon geschuurd.
En dat is het type: SR 803 669 102 12V 100W
Het andere relais zit nog in de auto.
Nu vraag ik me af, weet iemand misschien waar ik deze relais kan krijgen?
En is het mogelijk deze te vervangen door bijvoorbeeld een moderner relais met dezelfde specificaties?
Of moet het een originele uit de jaren 70 zijn?
Bedankt alvast!!
- Kevin de Leuw
- Ronald Damme (GAST)
ook staan er een paar op marktplaats te koop.
"Kevin de Leuw" schreef:
beiden relais zijn normale relais en kunnen "gewoon" vervangen worden door een modern exemplaar enkel even opletten dat je ze goed aansluit kan zijn dat de bedrading/stekker iets anders is.
Oke hartstikke bedankt! Ik ga m'n best doen wat te vinden!
"Ronald Damme" schreef:
Volgende week is de volvo beurs, daar zijn ze zowiezo te verkijgen.
Oke, op Marktplaats kon ik niets vinden, maar misschien heb ik de goede zoekopdracht dan niet?
De beurs red ik helaas niet
- Marc van der Marek (GAST)
De beurs red ik helaas nietMaar wellicht een volgende
oldtimer relais www.marktplaats.nl/z.html?query=oldtimer...code=4702&distance=0
relais volvo 140 www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/old...0c1b&previousPage=lr
ik weet zeker dat er nog veel meer staan.
Vaak staan ze in de advertenties met garage opruiming enzo.
"Marc van der Marek (GAST)" schreef:
Die oude relais hebben de massa aan de carrosserie, om een nieuwe te installeren moet je een massadraadje erbij maken. De overige draden steek je zo om, de nummering is gelijk. 85 en 86 is de regelstroom (voor 1 van die 2 moet je dus een massadraadje maken), 30 de accu en 87 de verbruiker.
Super! Dan moet het helemaal goed komen wanneer ik een nieuwe koop!
Bedankt voor alle reacties!
- Paul Schaap
Kost 23,42 euro.
Succes!
Paul
