Richtingaanwijzer
- Jos Geurts
02-09-2014 14:04 #143139
door Jos Geurts
Richtingaanwijzer is gemaakt door Jos Geurts
De richtingaanwijzer in mijn Ama 1969 blijft niet hangen indien ik rechts wil aangeven. Hoe is deze het makkelijkst te repareren en hoe kan deze het eenvoudigst worden gedemonteerd.
- Rob Baeten
02-09-2014 22:49 #143149
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Richtingaanwijzer
Hoi Jos,
Dit is helaas slijtage, k'ben bang dat het niet te repareren is.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Ivo Van Antwerpen
04-09-2014 21:45 #143210
door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Richtingaanwijzer
Toch wel, Joost heeft hier een mooie post met foto's en alles erbij gezet, even zoeken...
Afslaginstelling richtingaanwijzer
- Rob Baeten
05-09-2014 08:50 #143224
door Rob Baeten
Hè Ivo, bedankt voor de tip. Joost, jij ook bedankt ik heb het zelfde probleem ga het bij mijn wagen ook doen.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Jos Geurts
06-09-2014 15:04 #143250
door Jos Geurts
Beantwoord door Jos Geurts in topic Richtingaanwijzer
Ivo, bedankt voor de reactie, maar gelijk een volgende vraag: hoe krijg ik in vredesnaam dat stuur eraf, ik heb geen trekker daarvoor.
- Rob Baeten
06-09-2014 15:35 #143252
door Rob Baeten
Jos, voor het stuur is er een heel eenvoudig tooltje dat je gemakkel zelf kunt maken. Gewoon een dik stalen plaatje met twee gaten op de juiste steek afstand en twee boutjes met UNF engelse draad.
Ik weet niet waar je woont maar je kunt die van mij wel lenen, kan het eventueel ook opsturen
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- Jos Geurts
06-09-2014 17:57 #143254
door Jos Geurts
Hoi Rob, bedankt voor je info. Ik woon in Voorhout en weet niet of dat ver van jou vandaan is.
- Jos Geurts
06-09-2014 18:01 #143256
door Jos Geurts
Rob, ik zie dat je in Geleen woont en dat is best een aardig stukje rijden. Ik ga dus dar tooltje in elkaar zetten; mocht dit niet lukken, zal ik een beroep op je doen. Nogmaals bedankt. Gr. Jos
- Rob Baeten
07-09-2014 10:59 #143265
door Rob Baeten
Is prima Jos, ik hoor het tzt wel.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
