nieuw contactslot/startonderbreker
  • Gertjan Boers
15-07-2014 19:16 #142044 door Gertjan Boers
nieuw contactslot/startonderbreker is gemaakt door Gertjan Boers
Mijn sleutel was afgebroken vandaar dat ik een nieuw contactslot gemonteerd heb in mijn P1800s uit 1967. In mijn auto zit ook een startonderbreker. Na het plaatsen van het nieuwe contactslot doet mijn auto helemaal niets. Niet starten, geen verlichting. Kan dit te maken hebben met mijn startonderbreker en hoe los ik dit op?
Gertjan Boers
  • Ruud Klok (GAST)
15-07-2014 20:57 #142046 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic nieuw contactslot/startonderbreker
Hej gertJan,
Heb je de startonderbreker zelf geïnstalleerd? In dat geval zou ik zeggen lus die door om hem uit te sluiten... verder mag ik aan nemen dat je de bedrading hebt geplaatst zoals het zat...
aangezien je waarschijnlijk geen computergestuurd systeem hebt waar door de hele boel gereset moet worden mag het geen onoverkomelijk probleem vormen.
In welke regio staat de auto? wil eventueel wel eens meekijken indien niet alte ver weg...
Succes,
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
