6V led's
  • Leof
04-07-2014 11:54 #141779 door Leof
6V led's is gemaakt door Leof
Wie heeft er led's in gebruik in zijn 6V Volvo?
Mijn knipperlicht relais van mijn 544 is defect en ik heb er een besteld die ook voor led's geschikt is.
Ik overweeg led's te plaatsen in knipperlicht achter en stads-/knipperlicht voor. Maar 6V led-lampen, zeker in duplo uitvoering (BAY15d), zijn bijna niet te vinden. Bovendien zijn de ervaringen met de duplo's niet bijster goed: er is te weinig verschil in lichtopbrengst tussen beide standen.
P544B B16A, P220VE B18A
  • Leof
10-07-2014 11:36 #141904 door Leof
Beantwoord door Leof in topic 6V led's
Ik heb zo'n LED-relais nu aangesloten. Het was een 3-pins, maar blijkt toch geen aansluiting voor het controlelampje te hebben. De derde aansluiting moet gewoon aan massa om het te laten functioneren.
Het ding werkt goed met de normale lampen in de richtingaanwijzers, alleen heb ik dus geen controlelicht op het dashboard. Dat kan met dit relais ook niet gefixt worden denk ik.
Bijlagen:
  • Johan Geers (GAST)
11-07-2014 00:07 #141924 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic 6V led's
Beste Leo, kan met dit relais wel gefixed worden, je moet twee diodes zoals op het schema staat vanaf het controlelampje naar de knipperlichten van zowel links als rechts monteren.
En zie het controlelampje werkt weer.
succes
Johan Geers
11-07-2014 00:12 #141925 door Johan Geers (GAST)
Of het controlelampje rechtstreeks van de afgaande centrale plus van het relais monteren als die mogelijkheid er is.
succes
Johan Geers
  • Leof
11-07-2014 08:43 #141926 door Leof
Johan,
Die diodes moet ik misschien eens proberen. Hoe weet ik welke ik moet hebben?
Kun je het lampje niet gewoon aansluiten op beide leidingen naar de knipperlichten, àchter de schakelaar? Dus net als die diodes. Dan krijgt hij gewoon stroom als de overige knipperlichten. Heb je geen diodes nodig.
Een centrale plus is er niet. Als je het lampje aansluit op de leiding naar de knipperlichtschakelaar, knippert hij altijd, ook als de richtingaanwijzer niet is ingeschakeld. Dat komt omdat dit relais ook werkt bij led-lampen die maar een paar watt sterk zijn en het lampje immers altijd aan massa ligt.
11-07-2014 12:52 #141933 door Johan Geers (GAST)
Beste Leo, diodes die 1 amp kunnen hebben is meer dan voldoende.
succes
Johan Geers
  • Leof
26-08-2014 10:00 #142931 door Leof
Ik heb twee van die LED-lampjes gemonteerd voor de knipperlichten achter. Er is zeer weinig verschil met gloeilampen. Dus m.i. niet de moeite waard.
  • 05703-dummy
26-08-2014 16:38 #142942 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic 6V led's
succes
Johan Geers
als je dat doet gaat het controlelampje waarschijnlijk continu knipperen, Johan ;)
Groet, Hans
27-08-2014 00:51 #142962 door Johan Geers (GAST)
Je hebt gelijk Hans, dus alleen de truuk met diodes gaat werken.
Johan Geers
