Alarmlichtschakelaar aansluiten
- Gerko van Ojen (GAST)
16-06-2014 13:35 #141331
door Gerko van Ojen (GAST)
Alarmlichtschakelaar aansluiten is gemaakt door Gerko van Ojen (GAST)
In mijn Amazon sedan '65 heb ik een alarmlichtschakelaar, met knipperautomaat, uit de 140-160 serie ingebouwd. Deze heb ik aangesloten volgens de beschrijving uit het V44 blad uit april 1985 en komt op het volgende neer.
De oude knipperautomaat met twee draden geel en rood heb ik losgekoppeld en de gele draad naar 49a doorgetrokken naar de alarmlichtschakelaar.
De blauwe en groene draad vanaf de richtingaanwijzers naar de controlelamp, doorgetrokken naar de alarmlichtschakelaar en aangesloten op R en L.
Zwarte draad (+ van accu) vanaf contactschakelaar, met 8A zwevende zekering, aangesloten op 30.
Rode draad vanaf ventilatorschakelaar doorgetrokken en aangesloten op 15.
Na alles te hebben aangesloten gebeurde er bij het uittrekken van de schakelaar niets, ook niet wanneer het contact aanstond.
Het vreemde is dat de alarmlichten het wel deden wanneer het contact uitstaat, de schakelaar uitgetrokken en ik de richtingaanwijzer naar rechts aanzetten. Wanneer de alarmschakelaar uitgeschakeld is en het contact aanstaat werken de richtingaanwijzers overigens niet. Kortom er klopt iets niet helemaal.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
- Ruud Klok (GAST)
18-06-2014 07:39 #141376
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Alarmlichtschakelaar aansluiten
Beste Gerko,
Wat een verhaal... de blauwe draad en groene draad zou ik zelf oppakken bij het verdeelblok links onder het dashbord, de plus van de accu en de massa spreekt voor zich, daar waar het uit komt. dan heeft de schakelaar als het klopt nog twee aansluitingen, te weten 49 en 49a, deze gaat naar een knipperlicht automaat en weer terug. deze schakelaar doet niets meer als twee circuits tegelijk van stroom te voorzien.
werkten beide knipperlichten naar behoren voor dat je de set begon in te bouwen? Ik zou alles even los halen, dit systeem is lastig te begrijpen, het zijn twee verschillende stroomkringen en als je de linker knipperlicht aan hebt en er is achter een lampje stuk dan gaat hij al vrolijk rechts knipperen is mijn ervaring.
en heb je het forum al eens nagezocht? volgens mij staan er meer van dit soort artikelen.
alarmlicht schakelaar
Succes! Ruud
Succes! Ruud
18-06-2014 14:30 #141381
Beantwoord door Gerko van Ojen (GAST) in topic Alarmlichtschakelaar aansluiten
Hallo Ruud,
Dank voor je reactie! Voordat ik de set inbouwde werkte de knipperlichten prima. Ik heb de alarmlichtschakelaar weer afgekoppeld en de oude (2 polige) knipperlichtautomaat terug aangesloten. Nu werkt alles weer naar behoren en gaan we terug naar de tekentafel.
Op de alarmlichtschakelaar zit een 3 polig knipperlichtautomaat gestoken. Wellicht dat daar het verschil inzit t.o.v. de huidige 2 polige. Ik ga verder met puzzelen, het forum is daar zeker een mooi naslagwerk bij.
Groeten,
Gerko
Groeten,
Gerko
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
18-06-2014 23:40 #141398
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Alarmlichtschakelaar aansluiten
Hoi gerko,
Ik heb volgens mij ook een alarmschakelaar van een 140 in de Amazon. Ik heb daar achter een knipperlichtschakel relais die 4x 21watt 12volt aanstuurt. +1.
Ik weet dat dit relais niet zomaar achter in de schakelaar kan. Ik heb dat opgelost door korte draden te maken die van de schakelaar naar 1 van de 4 Polen op het relais lopen.
Dan is het gewoon + en aarde er op en draad naar link en rechts.
Als je wilt wil ik het wel even los halen en de nummers noteren.
Ik hoor het wel.
Ik hoor het wel.
19-06-2014 10:10 #141400
Hallo Cees,
Als je de nummers zou willen noteren en doorgeven dan graag. Wellicht helpt dat me iets verder met zoeken.
Overigens heb je het over draden die naar 1 van de 4 polen op het relais lopen, ik heb een relais met drie polen.
Bedankt alvast!
Gerko
Bedankt alvast!
Gerko
- 11654-dummy
- Elite lid
19-06-2014 23:46 #141446
door 11654-dummy
klopt ik heb op de schakelaar de volgende nummers staan
L
R
30
49/31
39/30
31
op het relais staan inderdaad 3 nummers
31
49
49b
aansluiten is L en R naar links en rechts
30 komt de plus op
31 komt aarde die je door lust naar het relais nr 31
49/31 gaat naar 49b relais
39/30 naar 49 relais
dan heb je de aansluitpolen van de schakelaar en relais compleet.
ik heb het gezekerd met 20 amp.
ik heb foto's dus als je email hebt stuur deze dan via bp
laat maar weten of je er wat aan hebt.
L
R
30
49/31
39/30
31
31
49
49b
30 komt de plus op
22-06-2014 20:39 #141512
De alarmlichten werken. Helemaal opnieuw begonnen en bekabeling nagelopen en gecontroleerd. Daarna de nummering gecontroleerd (dank aan Cees voor de nummers). Toen werkte de alarmlichten nog steeds niet. Daarop heb ik maar een nieuw knipperlichtautomaat gekocht en deze vervangen voor de oude. Dit bleek uiteindelijk de oplossing te zijn. Cees en Ruud bedankt voor het meedenken.
Gr. Gerko
Gr. Gerko
- 11654-dummy
- Elite lid
23-06-2014 00:40 #141517
door 11654-dummy
Nieuw relais gekocht?
23-06-2014 08:48 #141519
Inderdaad, de oude bleek toch defect te zijn.
