Schema lichtverklikker Amazom
  • Ed van der Zee
09-05-2014 15:24 #140379 door Ed van der Zee
Schema lichtverklikker Amazom is gemaakt door Ed van der Zee
Wie heeft er een lichtverklikker schema voor de Amazon.
Kom er niet uit.
Voorbaat dank
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • 05703-dummy
09-05-2014 16:39 #140381 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Schema lichtverklikker Amazom
Groet, Hans
Bijlagen:
  • Ronald Damme (GAST)
09-05-2014 22:12 #140394 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Schema lichtverklikker Amazom
Heb hem tussen het contact en de schakelaar staan. Als het contact uit staat gedraagt hij zich als massa en de schakelaar als voedingsbron.
Geen diode nodig
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
09-05-2014 22:32 #140395 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Schema lichtverklikker Amazom
Heb een pieper aangesloten op de deurschakelaar van de interieurverlichting en de draad van de stadslichten.
Als het licht aan staat en doe de deur open gaat de pieper over.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • 05703-dummy
09-05-2014 23:54 #140398 door 05703-dummy
@Ronald, da's ook een leuk idee! Als je contact uitstaat is de weerstand van alle parallelle gebruikers kennelijk voldoende laag om een massa voor t zoemertje te vormen.
@Rob, da's eigenlijk t schema-tje zoals ik m getekend had. Afhankelijk van t zoemertje is er wel of geen diode nodig; soms is t zoemertje al van een diode voorzien, of laat t zoemertje stomweg slechts in 1 richting de stroom door.
@Ed, we hebben hier dus 2 mogelijkheden:
1 zoemertje gaat als licht brandt en het contact wordt uitgeschakeld of
2 zoemertje gaat als licht brandt en een deur wordt geopend.
Groet, Hans
  • Ed van der Zee
10-05-2014 14:50 #140407 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Schema lichtverklikker Amazom
Bedankt, denk dat ik die Rob gebruikt ga gebruiken, vind hem wel elegant !
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
10-05-2014 16:26 #140409 door Ronald Damme (GAST)
V=I*R
Weerstand mag super hoog zijn, omdat het amperage van het zoemertje erg laag is. Dat zoemertje laat te weinig amperage door om de stroomverbruikers na het contact in behoefte te voorzien.
Daarom denk ik dat je diode in dat schematje niet noodzakelijk is.
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
10-05-2014 19:10 #140414 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Schema lichtverklikker Amazom
Hoi Ed,
Ik heb een zoemer van Hella. Zit een beschrijving bij.
Heb dat zoemertje aangesloten op dimlicht dus als de deur opengaat met stadslicht geen zoemer. Wel bij dimlicht.
Je moet wel 1 van hella hebben. Had er eerst 1 van halford maar die was binnen een maand kapot.
Cees
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
10-05-2014 19:45 #140415 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Schema lichtverklikker Amazom
Ik heb in zowel mijn 145 als 122 een zoemer met daarin waarschijnlijk een condensator. Zodra het contact uitgezet wordt en het licht brand nog loopt er een zoemertje leeg.
Heeft geen verbinding met een deurschakelaar.
Is waarschijnlijk van Bosch (of Hella...) geweest.
www.dropbox.com/s/yv2cptqbx5tj6 ... .39.10.jpg
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
