Aansluiten bobine
- Jeroen Visser (GAST)
08-05-2014 15:43 #140359
door Jeroen Visser (GAST)
Aansluiten bobine is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik wil binnenkort de combi voorzien van een hot spark setje. Deze heb ik nog liggen van de andere ama. Nu heb ik hier ook een zogenaamde flame thrower (bobine) bij liggen. Deze heeft een plus en een min aansluiting. Dien ik deze beide aan te sluiten of volstaat het om alleen de min te gebruiken en de plus van de hotspark een plekje op het zekeringskastje te geven? Een constante plus dus neem aan dat dit de onderste (dikke) zekering is.
Alvast dank.
Groet Jeroen
Alvast dank.
Groet Jeroen
08-05-2014 17:30 #140360
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Aansluiten bobine
Die constante plus is niet een echte constante plus.
Die valt namelijk weg tijdens starten.
Je moet dus een diode setup gebruiken of onderuit de oude bobine peuteren.
Zie ook www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i ... king-html/
08-05-2014 18:15 #140361
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Aansluiten bobine
Lars, dank voor je reaktie. Ik dacht dat ik laatst een topic gelezen had waarin iemand een elektronische ontsteking installeerde en de plus aan het zekeringskastje koppelde. Ik kan helaas dit topic niet meer vinden.
08-05-2014 18:22 #140362
door Lars Rengersen
Wat wel kan in sommige gevallen is rechtstreeks op de plus van de accu.
Maar dan moet de elektronische ontsteking zichzelf na een bepaalde periode van inactiviteit zichzelf wel uitschakelen.
De 123 schijnt dat te doen, hot spark weet ik niet.
08-05-2014 18:25 #140363
Topic gevonden:
B18 Verdeler
Lees nu dat hier alleen niet de bobine wordt vervangen. Is het een hoop gedoe om die pantserkabel los te maken van het contactslot?
-edit: net nog even dit topic goed gelezen, ik kan dus ook een hot spark set monteren zonder de bobine te vervangen? Ik dacht dat hier altijd een soort high voltage ding aan gekoppeld moest worden. Misschien eerst maar alleen de hot spark plaatsen en later maar eens rustig met de bobine aan de gang.
Is er een manier om te zien of mijn originele bobine nog ok is?
- Rene Brandt
09-05-2014 11:12 #140376
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Aansluiten bobine
Zolang de bobine werkt en niet heet wordt lekker laten zitten met hotsparks.
de bobine vervangen is preventief i.c.m. 123 ignition.
