Smiths toerenteller
- Ronald Damme (GAST)
Maar ik heb een idee dat deze vraag nog niet gesteld is.
Volgens een smiths foto is, de middelste aansluiting de massa en de bovenste de 12V voeding.
Bij mijn teller was het precies andersom aangesloten, kan dat (andere versie) of moet ik het terug andersom aansluiten.
Verder hebben ze bij mij de bobine-dist kabel eruit geknipt. Hoe moet die lus lopen? maakt dikte van de draad uit, moetik die strippen onder het blokje?
alvast bedankt voor de reacties!
Ik denk dat dit plaatje dus bij positive earth hoort.
Een Amazon is negative earth dus andersom zou heel goed kunnen.
Witte draad is puur een (inductie) lus, niet strippen.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Wat is de juiste richting van de loop?
- Boele Braaksma
"Ronald Damme" schreef:
Hallo bedankt voor de reacties!
Vaak staan er op de witte draden een rood tekentje en een zwart tekentje. De zwarte zijde moet richting de bobine, 'uitgaand' vanaf de toerenteller. Rood = inkomend.
- Boele Braaksma
Ah I see; Ik heb geen idee welke mantel je moet hebben voor een goede inductie."Ronald Damme" schreef:
Die draden zijn dus afgeknipt en verwijderd.
Ik zou hem niet strippen, zo zit het origineel ook niet. Over een kleine twee weken ga ik mijn toerenteller van de 1800 upgraden naar blokgolf. Dan haal ik de huidige inductie onderdelen eruit. Ik heb dan het draadje over, mag je tzt zo hebben.
- Rob Moltzer
Groeten rob
groeten, Rob Spoon
