Smiths toerenteller
  • Ronald Damme (GAST)
18-03-2014 22:05 #138754 door Ronald Damme (GAST)
Smiths toerenteller is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
Zucht weer een onderwerp over de smiths toerenteller.
Maar ik heb een idee dat deze vraag nog niet gesteld is.
Volgens een smiths foto is, de middelste aansluiting de massa en de bovenste de 12V voeding.
Bij mijn teller was het precies andersom aangesloten, kan dat (andere versie) of moet ik het terug andersom aansluiten.
Verder hebben ze bij mij de bobine-dist kabel eruit geknipt. Hoe moet die lus lopen? maakt dikte van de draad uit, moetik die strippen onder het blokje?
alvast bedankt voor de reacties!
  • Lars Rengersen
18-03-2014 22:22 #138756 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Smiths toerenteller
Als ik naar de middelste tekening kijk, zie ik bij de middelste aansluiting een + staan met een draad naar massa.
Ik denk dat dit plaatje dus bij positive earth hoort.
Een Amazon is negative earth dus andersom zou heel goed kunnen.
Witte draad is puur een (inductie) lus, niet strippen.
  • Rob Spoon
18-03-2014 22:26 #138757 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Smiths toerenteller
Kijk wel naar de richting van de 'loop'. Andersom werkt het niet!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
19-03-2014 08:23 #138763 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Smiths toerenteller
Hallo bedankt voor de reacties!
Wat is de juiste richting van de loop?
19-03-2014 08:23 #138764 door Ronald Damme (GAST)
  • Boele Braaksma
19-03-2014 08:28 #138765 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Smiths toerenteller
Vaak staan er op de witte draden een rood tekentje en een zwart tekentje. De zwarte zijde moet richting de bobine, 'uitgaand' vanaf de toerenteller. Rood = inkomend.
19-03-2014 08:52 #138767 door Ronald Damme (GAST)
Die draden zijn dus afgeknipt en verwijderd.
  • Boele Braaksma
19-03-2014 09:01 #138771 door Boele Braaksma
Ah I see; Ik heb geen idee welke mantel je moet hebben voor een goede inductie.
Ik zou hem niet strippen, zo zit het origineel ook niet. Over een kleine twee weken ga ik mijn toerenteller van de 1800 upgraden naar blokgolf. Dan haal ik de huidige inductie onderdelen eruit. Ik heb dan het draadje over, mag je tzt zo hebben.
  • Rob Moltzer
19-03-2014 09:06 #138772 door Rob Moltzer
Beantwoord door Rob Moltzer in topic Smiths toerenteller
Boele wat ga jij doen , want ik ga het binnenkort ook doen ivm MS3 in mijn 1800ES. Ga jij het zelf in elkaar solderen of heb je in engeland een kant en klaar printje gekocht ?
Groeten rob
  • Rob Spoon
19-03-2014 11:09 #138776 door Rob Spoon
De juiste richting zie je op je schematekening. Van de bobine tegen de teller aan, naar de verdeler over de eerste draad heen.
groeten, Rob Spoon
