hoe vervang ik de temperatuurmeter
  • Katja Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
05-03-2014 18:57 #138234 door Katja Bakker
hoe vervang ik de temperatuurmeter is gemaakt door Katja Bakker
Ik wil graag op de sleutelochtend van zuid, de temperatuur meter van m'n amazon willen vervangen. Hoe zou ik dat het best kunnen aanpakken?
  • Ronald Damme (GAST)
05-03-2014 19:32 #138236 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic hoe vervang ik de temperatuurmeter
Kussentje meenemen voor op de pedalen, en een goede looplamp. (En natuurlijk een nieuwe temperatuurmeter)
Dan is het een kwestie van op zijn kop op de stoel, netjes de 2 schroevenloshalen en dan kan de temp-meter uit de klok. Totaal niet comfortabel, rekatief makkelijk, maar veel prutswerk.
Vervolgens het moeilijkst gedeelte om de nieuwe temp-meter netjes terug de klok in te krijgen. Is altijd even puzellen. (Vergelijk het met een kleuter die een rondje in vierkantje wilt drukken, alleen dit past wel)
De sensor in het blok wijst zich vanzelf.
  • Rudi
05-03-2014 21:10 #138239 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic hoe vervang ik de temperatuurmeter
En vooral opletten het capillaire buisje tussen meter en sensor niet te knikken (dat is geen elektrisch draadje dat makkelijk te repareren is), anders heb je weer een nieuwe temperatuurmeter nodig.
Of vervang hem door de elektrische versie van Huke Basart, dan past de rubriek van de vraag ;)
succes, Rudi
  • Lars Rengersen
05-03-2014 21:32 #138240 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic hoe vervang ik de temperatuurmeter
Sensor in het blok wijst zich inderdaad vanzelf, maar de koelvloeistof spuit er dan wel uit. Dus een opvangbak eronder of vantevoren alvast wat koelvloeistof aftappen. Liefst een ringsleutel met sleuf (zoals voor de remleidingen) gebruiken om de sensor los te draaien.
  • Katja Bakker
  • Senior lid
  • Senior lid
06-03-2014 17:53 #138275 door Katja Bakker
Beantwoord door Katja Bakker in topic hoe vervang ik de temperatuurmeter
Ik wilde inderdaad een elektrische ( van de onderdelenshop) nemen.. Zo'n ringsleutel heb ik niet...Maar misschien heeft iemand er eentje op de sleutelochtend...
Ik denk ook dat het handiger zou zijn als ik de stoel eruit haal.. Ligt misschien wat eleganter......... :o
Verder... ik gaat het gewoon proberen...
  • Ed van der Zee
06-03-2014 19:00 #138286 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic hoe vervang ik de temperatuurmeter
Tja, ik ben huisarts en geen gynaecoloog, dus hele dash gedemonteerd, dit is simpeler dan je denkt.
Km kabel loshalen, lampjes eraf, twee moertjes los en walla.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
06-03-2014 19:25 #138293 door Ronald Damme (GAST)
@Ed hele dash of de klok?
bij klok, eigen ervaring is dat dit net zoveel werk is als op zijn kop de temp meter vervangen. Immers benzinemeter moet ook los en je bent ontzettend aan het prutsen om hem langs de kabels eruit te trekken, en dan nog er terug in.
bij dash, dan vergeet je: kachelkabels, alle kabels van alle lampjes, kabels benzinemeter, kabels (of loshalen) schakelaars, stuur zelf, knipperlichtschakelaar en vast nog een heleboel wat ik vergeet.
Wanneer je een elektrische neemt, voldoet een normale dopsleutel ook. Als ik de foto's bekijk moet je wel wat elektriciteitsdraad aanschaffen.
