niet originele bobine plaatsen
- Ritsaert Snijder (GAST)
16-01-2014 15:59 #136376
door Ritsaert Snijder (GAST)
groet!
Ritsaert
Je moet nooit harder rijden dan je engelbewaarder kan vliegen
niet originele bobine plaatsen is gemaakt door Ritsaert Snijder (GAST)
Omdat mijn 123 ontsteking loopt op een originele bobine en ik lees dat langzamerhand het einde wordt van de 123, heb ik een geschikte bobine gekocht. Op de webiste van Lars
Aansluiting is dan simpel; de plus draad uit de gepantserde kabel gaat dan op de + van de bobine. Ik neem aan dat de draad van de 123 dan op de - gaat.
Wat me verbaast is dat het losmaken van de gepantserde draad van het contactslot simpel schijnt; maar dat zou je vanuit een diefstaloptiek niet verwachten.
Ik neem aan dat ik ook de pantserdraad kan verwijderen en een nieuwe plusdraad kan leggen naar de bobine. Die bobine zet ik dan op de originele plaats vast met een vergelijkbaar plaatje.
groet!
Ritsaert
heb ik gelezen hoe hij een nieuwe bobine plaatst.www.oudevolvo.nl/volvo/handige-informati...123-ontsteking-html/
groet!
Ritsaert
groet!
Ritsaert
- Niek de Boer
17-01-2014 10:14 #136403
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic niet originele bobine plaatsen
Je kunt nmm de de plusdraad gewoon aan de draad van contactslot maken waar bij contact aan en bij lopende motor spanning op staat.Dit is de dikke rode draad van het contactslot,die naar de bovenste korte dikke zekering loopt.
20-01-2014 15:24 #136533
groet!
Ritsaert
Beantwoord door Ritsaert Snijder (GAST) in topic niet originele bobine plaatsen
Bedankt,
Ik ga kijken hoe makkelijk ik de bobine kan plaatsen.
groet!
Ritsaert
