Groene lampje 123ign werkt niet?
  • Jeroen Visser (GAST)
04-01-2014 12:15 #135889 door Jeroen Visser (GAST)
Groene lampje 123ign werkt niet? is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik ben inmiddels zover dat ik de motor wil starten. Normaal gesproken zet ik eerst statisch de timing dmv het groene lampje op de 123ign. Dus 12gr op de krukaspoelie en dan draaien met de verdeler.
Helaas zie ik dit lampje niet aangaan, de verdeler krijgt wel stroom. Wat kan hier aan de hand zijn? Verdeler heeft wel aarde, ik meet geen weerstand tussen verdelerbehuizing en aardepunt.
Ik heb geprobeerd dmv starten (met lpg keuze schakelaar in het midden zodat de auto geen brandstof krijgt) en een stroboscoop te zien hoe het met de timing zit maar dit lukt ook niet. Stroboscoop flitst wel dus er gaat een stroompje door de bougiekabels.
Ik moet blijkbaar nog even geduld hebben om mijn blokje te horen snorren ;)
Groet Jeroen
