Stotterende benzine meter en iets vaags
  • Jeroen Visser (GAST)
22-11-2013 08:24 #134206 door Jeroen Visser (GAST)
Stotterende benzine meter en iets vaags is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Mijn benzinemeter stottert al sinds ik de amazon heb. Op zich geen probleem maar heb toch de meter vervangen door een goede tweede hands (is mij verteld tenminste :)
Deze stottert ook maar het volgende gebeurde gister op de weg naar huis:
Normaal stuitert de benzinemeter een beetje links van het middelpunt, gister deed hij voorkomen of de tank een stuk voller is. Wijzer sloeg meer naar rechts uit. Op het zelfde moment begon de atf meter raar te doen. Benzine meter weer onder het midden atf weer ok.
Dit ging zo een paar keer achter mekaar.
Ik heb "nog" geen kaas gegeten van het hele elektrische gebeuren maar zou dit met mekaar verband kunnen hebben? Aarde issue's misschien?
Kan het zijn dat ik zowiezo iets van een aarde probleem heb en dat daardoor de atf meter verkeerde waarde doorgeeft? En is er een manier om dit te testen?
Thanks.
Groet Jeroen
  • Boele Braaksma
22-11-2013 08:32 #134207 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Stotterende benzine meter en iets vaags
Waar heb je de aarde draad van de lambdacontroller op aangesloten?
De controller geeft een spanning tussen 0 en 5 volt en rekent dat om naar de AFR waarde. Als de aarde draad van de controller dus niet goed (genoeg) is, dan krijg je een andere spanning en dus andere AFR.
  • Leof
22-11-2013 08:57 #134210 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Stotterende benzine meter en iets vaags
Bij mij stotterde hij ook. Vlotter in de tank vervangen: opgelost!
P544B B16A, P220VE B18A
  • Gert Vegter
22-11-2013 11:00 #134216 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Stotterende benzine meter en iets vaags
Je hebt inderdaad 95% kans dat het probleem is opgelost met een nieuwe tankvlotter (ond.nr. 662152).
