achterlicht aansluitingen
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
24-10-2013 23:10 #133317
door Frans Pars (GAST)
achterlicht aansluitingen is gemaakt door Frans Pars (GAST)
Hej, zoals in mijn eerder bericht te lezen is ben ik de achterlicht units aan het schoonmaken en wat meer lichtreflectie daarmee ook te verkrijgen.
Nu heb ik de boel losliggen maar ik zie een heleboel doorlussen/extra verbindingen in het elektrisch gedeelte. Ik dacht heel simpel een nieuwe reflector aan te schaffen en aan te sluiten maar ik ben nu een beetje de weg kwijt. Kan iemand mij iets wijzer maken misschien, zie ook foto's (heeft dit te maken met de trekhaak die onder de auto zit? zo ja dan moet ik zeker precies de zelfde doorverbindingen maken of kan ik dit beter anders aanpakken???)
Wat mij ook opvalt (zie ook foto's de losliggende bruine draad (links en rechts)
groet Frans
groet Frans
- René Minnebo (GAST)
24-10-2013 23:18 #133318
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic achterlicht aansluitingen
Die blauwe ondingen er uit halen en alles met de soldeerbout aan elkaar solderen en met krimpkous afwerken. Als het functioneert nu dan zo overnemen zoals het is en anders zou ik een electrisch schema van een amazon gaan raadplegen, zou ik zo ie zo doen omtrent de bruine draad.
- Kevin de Leuw
25-10-2013 00:02 #133320
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic achterlicht aansluitingen
Dat is waarschijnlijk gedaan voor je trekhaak.
- Ruud Klok (GAST)
25-10-2013 14:18 #133326
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic achterlicht aansluitingen
Hej Frans,
Ik begrijp dat de garantie van je wagen net vervallen is doordat de verschillende eigenaren aangerommeld hebben met de kabels in je auto...
Ik zou zoals René al zegt de blauwe ondingen vervangen voor een soldeer aansluiting afgewerkt met een krimpkous.
De reflector ziet er weer mooi uit! nu nog ff die draden aanpassen... uit de auto komt een kabelboom die uit komt in de stekker naast je linker achterlicht.
De bovenste fitting in je reflector: knipperlicht, (Blauw-links) (Groen-rechts)
De middelste fitting in je reflector: Achterlicht (Wit)
De middelste fitting in je reflector: Remlicht (Rood)
De onderste fitting in je reflector: achteruitrijlicht (grijs)
De Bruine draad heeft zo te zien een massa aansluiting en die zou ik vervangen voor een zwarte draad indien gebruikt natuurlijk. Voor in de auto wordt ook gebruik gemaakt van de bruine draad, dit is je geschakelde 12V+ (vanaf je contactslot)
Succes en op de afbeelding heb ik de situatie geschetst.
Mocht je een trekhaak hebben en de boel grondig aan willen pakken dan zou ik vaaf de kabelboom met de juiste kleuren de draden vervangen en netjes afwerken met soldeer en krimpkous, de stekkers in het stekkerblok kan je eenvoudig vervangen
(voorzichtig verwijderen met puntig voorwerp, zit een lipje die het stekkertje op zijn plaats houdt.)
zodat de contacten het weer 45 jaar uithouden...
Ruud Klok
Ruud Klok
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
25-10-2013 16:04 #133328
Beantwoord door Frans Pars (GAST) in topic achterlicht aansluitingen
hej Ruud,
super! dank je wel voor je duidelijk uitleg en beschrijving, dit geeft de burger weer moed![:P :P]()
ga er de komende dagen mooi eens aan werken!!!
Groeten
Frans
Groeten
Frans
- Niek de Boer
25-10-2013 16:22 #133329
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic achterlicht aansluitingen
Die bruine draad waar geen oogje of stekkertje aan zit is een originele draad. Deze komt voor links onder het dashboard ook weer tevoorschijn.Het is een originele accessoiredraad.
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
25-10-2013 20:10 #133332
Hi Niek,
dank je wel voor je antwoord, aan welke accessoire zou ik moeten denken dan? (misschien domme vraag maar ben toch benieuwd
gr.Frans
gr.Frans
25-10-2013 22:50 #133340
Ik gok een mist achterlicht.
- Ruud Klok (GAST)
25-10-2013 22:53 #133341
Hej Niek,
Ik dacht dat die assecore draad (de bruine) een massa was vanwege dat oogje, is dit dan een losse extra draad? moet hij dan niet rose zijn zoals in het electrisch schema?
Hoor graag van je...
Frans, succes met je kabels... zou wel voor de trekhaak de zelfde kleurcodering gebruiken...
Ruud :ugeek:
Ruud :ugeek:
- Eric
27-10-2013 11:28 #133374
door Eric
Beantwoord door Eric in topic achterlicht aansluitingen
Die bruine draad is volgens mij inderdaad een accessoiredraad. Ik heb hem gebruikt om mijn achterruitverwarming aan te sluiten. Dat deze draad bedoeld was om een mistachterlicht aan te sluiten lijkt mij de meest voor de hand liggende optie.
