Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
19-10-2013 00:22 #133134 door 11654-dummy
Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo is gemaakt door 11654-dummy
Ik heb het idee dat de regelaar in mijn wisselstroom dynamo stuk is.
Als ik rij dan gaat mijn licht ineens feller branden. Ruiten wissers gaan ook veel sneller. Ook de richting aanwijzer knippert sneller. Maar als ik een kuiltje tegen kom dan is alles tijdelijk weer zo als het was.
Nu vermoed ik de spanningsregelaar die in mijn wisselstroom dynamo zit.
Is deze te vervangen?
Alvast bedankt voor de positieve reacties.
  • Johan Geers (GAST)
19-10-2013 01:54 #133135 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
Volgens mij een slecht contact, maak alle aansluitingen aan je dynamo, accupolen en startmotor maar eens schoon.
succes
Johan Geers
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
19-10-2013 10:29 #133136 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
Hallo Cees ,
Deze zijn los te verkrijgen ,hier zitten namelijk ook gelijk de koolborsteltjes in verwerkt.
Groetjes Jan.
  • Joost Buiting (GAST)
19-10-2013 22:56 #133148 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
Dynamo moet ook goed massa maken dit gaat via het motorblok en het motorblok zit weer aan de carrosserie met een aparte massa kabel die onderaan de motor vast zit.
Eventueel een massa kabel leggen tussen accu en dynamo dan weet je zeker dat dit niet het probleem is.
Gr Joost
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
30-10-2013 00:49 #133489 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
Vandaag er achter gekomen dat de wisselstroom dynamo bij 4000 toeren een kleine 22 volt afleverde. Dat is echt te veel. De kleppen van de gasinstallatie hadden er moeite mee. Ook de 123 ontsteking deed vreemd.
Dus maar een 70 amp wisselstroom er opgezet. Kost wat maar dan heb je ook wat. Nu brand het amp lampje niet meer flauw als de achterruit verwarming, kachel ventilator groot licht en richting aanwijzer aanstaat. Daar had ik altijd last van.
Dus nu rijd die weer als een nieuwe.
  • Hans van der Meer
04-11-2013 14:55 #133664 door Hans van der Meer
Beantwoord door Hans van der Meer in topic Spanningsregelaar in de wisselstroom dynamo
Is deze inclusief de spanningsregelaar?
ik heb nu een 35A met spannningsregelaar apart.
kan ik deze laten vervallen bij een 70A ?
waar te verkrijgen?
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
04-11-2013 19:22 #133670 door 11654-dummy
In de dynamo zit een spanningsregelaar. Verkrijgbaar bij Toncar in Berkel en Rodenrijs.
