lichtschakelaar werkt niet
  • Wilbert Mooren
13-10-2013 20:54 #133001 door Wilbert Mooren
lichtschakelaar werkt niet is gemaakt door Wilbert Mooren
Heeft iemand een idee? Alle verlichting doet het behalve normaal licht.deed het gisteren ook niet en toen deed ik de voetschakelaar voor groot licht aan en uit en toen ging mijn normale verlichting wel aan. Nu dus niet meer. Kan het in de voetschakelaar grootlicht zitten. Iemand misschien al ervaring mee?
  • Kevin de Leuw
13-10-2013 21:17 #133002 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic lichtschakelaar werkt niet
Dat kan heel goed in je voetschakelaar zitten.
  • Niek de Boer
13-10-2013 22:18 #133004 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic lichtschakelaar werkt niet
Het is zeker,dat de voetschakelaar in de tussenstand blijft hangen.Tijdelijk kun je de gele draad verbinden met de grijze draad van de voetschakelaar.Je hebt dan in ieder geval dimlicht.Schakelaar zo snel mogelijk vervangen.Bevestigingsboutjes zijn vaak moeilijk los te krijgen. Succes,
  • Wilbert Mooren
16-10-2013 11:24 #133074 door Wilbert Mooren
Beantwoord door Wilbert Mooren in topic lichtschakelaar werkt niet
dank je ga ff kijken
