kortsluiting
  • Johan Geers (GAST)
29-09-2013 12:26 #132484 door Johan Geers (GAST)
kortsluiting is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Vandaag tijdens het afbouwen van mijn Volvo amazone een spontane kortsluiting gehad altans ik kan tot nu niet herlijden wat de sluiting heeft veroorzaak.
De zwarte draad van het contactslot naar de lichtschakelaar maakte sluiting.
Daar deze niet achter een zekering zit moest ik lijdzaam toezien hoe dat deze draad opbrande totdat deze doorsmolt.
Je kunt wel nagaan wat een rook dat dat gaf.
Ik heb achteraf de draden die door dezelfde draadboom liepen gekontroleerd en mag van geluk spreken dat ik er met een paar kleine beschadegingen vanaf kwam.
Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik boven de accu een zekeringenkastje eenzelfde type als wat orgineel wordt geplaatst en daar de draad naar de lichtschakelaar op aangesloten.
Als ik nu een sluiting krijg in mijn kabelboom of in iets wat er op aangesloten zit springt de zekering.
Ik begrijp dat je niet alles kunt zekeren, maar met de oude kabelbomen en af en toe slechte klemmetjes is een sluiting niet uitgesloten en deze modeficatie geen overbodige luxe.
Met het extra zekeringkastje kan ik nu ook toestellen op aansluiten die ik anders via het standaart gemonteerde kastje moet doen.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Reinoud ter Braake
29-09-2013 18:42 #132496 door Reinoud ter Braake
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic kortsluiting
Johan,
Dit zijn natuurlijk heel vervelende zaken, zelf gebruik ik tijdens de bouwfase altijd een oude koplamplamp met daaraan twee stukjes snoer gesoldeerd met een paar oude klemmen als van een acculader en plaats deze tijdelijk in serie tussen accu en gebruikers.
Als er nu onverhoopt kortsluiting ontstaat gaat de lamp branden en kan er nooit meer stroom gaan lopen dan ongeveer 5/6 ampere, Je kabelboom blijft nu gespaard mocht er onverhoopt iets misgaan. ;)
succes
Stel niet uit, maar doe het vandaag
30-09-2013 00:24 #132508 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic kortsluiting
Beste Reinhoud, alles was gewoon fuctionerend ik was klaar met de electrishe installatie ik begon net met de kabels van de kachel en toen gebeurde het.
Wat het heeft veroorzaakt ik ben nog zoekende.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • RON MARCUS
30-09-2013 15:59 #132522 door RON MARCUS
Beantwoord door RON MARCUS in topic kortsluiting
NIet ergens een schroefje door het metaal en kabel gedraaid ?
01-10-2013 00:27 #132558 door Johan Geers (GAST)
Beste Reinhoud en Rob, ik denk dat ik weet wat de kortsluiting heeft veroorzaakt, een gammelle lichtschakelaar.
Toen ik de zaak demonteerde voor de restauratie heb ik niets ontkoppeld altans niet van de schakkelaars daar heb ik plastic zakjes overeen geschoven i.v.m. het spuiten.
Heb na het spuiten alles weer gewoon gemonteerd en alles werkte weer.
Wat me wel opviel is dat de lichtschakelaar niet origineel bedraad was en dat het dimlicht gelijk brande met het stadslicht maar ik dacht dat kan geen kaad.
Totdat plotseling de sluiting ontstond en typies alleen de draad van contactslot tot lichtschakelaar.
Toen heb ik voor dat ik er spanning opzette eerst de lichtschakelaar maar eens doorgemeten en kwam tot de conclusie dat het contact van het dimlicht niet werkte en men had stadslicht en dimlicht op het stadslichtcontact aangesloten en dat contact kan deze stroom niet aan.
Ik had nog een schakelaar liggen van mijn sloop amazone deze door gemeten en was nog goed.
Deze schaklaar gemonteerd en orgineel aangesloten en alles werkt weer naar behoren.
Ik heb er nu ook een beter gevoel bij dat deze draad gezekerd (25Amp) is.
m.vr.gr.
Johan Geers
