Dashboard dimmer 245
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
25-09-2013 18:06 #132368 door Peter Borghs
Dashboard dimmer 245 is gemaakt door Peter Borghs
Hoi,
Aan de dimmer zitten 3 pootjes onder elkaar. Heb echter maar een draadje waar spanning op zit bij ontsteken van verlichting. Wat heb ik nodig om de dimmer te laten functioneren. Of kan ik dit draadje doorverbinden zodat dashboard verlichting continu brandt. Hoe? Groet.
  • René Minnebo (GAST)
25-09-2013 18:25 #132370 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Dashboard dimmer 245
Daar waar de spanning op staat verbinden met 1 van de 2 overgebleven draden. Je ziet zelf wel wat er gebeurt, er kan hoogstens een zekering springen.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
25-09-2013 20:06 #132379 door Peter Borghs
Beantwoord door Peter Borghs in topic Dashboard dimmer 245
Heb niet meer draden. Ik weet niet meer hoe het was voordat ik de kachelunit vervangen heb. De verlichting van de verwarmingsschuiven brandt wel. Wellicht heeft de dimmer het nooit gedaan. Kan het mij niet goed meer herinneren. De losse draad komt is een aftakking van de draad die naar de verlichting van de verwarmingsschuiven gaat. Kan ik een bypass maken om continue dashboard verlichting te krijgen?
25-09-2013 21:41 #132384 door René Minnebo (GAST)
Verkeerd gelezen, een draadje moet gelezen worden als 1 draadje. Maar deed de verlichting op je dashboard het eerst wel.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
26-09-2013 08:23 #132394 door Peter Borghs
Ja, deed het eerst wel. Hoe loopt normaliter de draad?
26-09-2013 08:30 #132395 door René Minnebo (GAST)
mijn 245 staat in de werkplaats dus kan niet ff snel wat voor je nakijken, heb je je vraag ook bij Volvolvo forum neergelegd. Daar zitten de kenners van de 2 serie.
  • Peter Borghs
  • Senior lid
  • Senior lid
26-09-2013 21:02 #132420 door Peter Borghs
Dank je. Kom een stap verder.
