sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting
- Alex de Groote (GAST)
27-08-2013 22:27 #131457
door Alex de Groote (GAST)
sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting is gemaakt door Alex de Groote (GAST)
sinds kort sluiting in stroomkring van zekering twaalf .daarop parkeerlicht voor en achterlicht.bij aanzetten lichtschakelaar stadslicht slaat zoemer aan en springt zekering. dimlicht en alle andere lampen werken gewoon. er is voorzover te zien geen beschadiging bij zichtbare bekabeling. schema in volvoboek van olving geeft me geen inzicht.wie heeft idee waar het te zoeken?
het gaat om een volvo 245dl uit 1977 vroege type met dikke bumper . de lichtschakelaar is rond met 3 aansluitingen.
- Jan van Bochove
- '66 combi
27-08-2013 22:59 #131460
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting
Soms hebben lampen de onhebbelijkheid om zodanig kapot te gaan dat ze kortsluiting veroorzaken,
Een deel van de defecte gloeispiraal maakt dan contact tussen bijvoorbeeld de staafjes waartussen de gloeidraad normaal in wijde boog tussen staat.
Het korte stukje heeft zo weinig weerstand dat er een veel hogere stroom gaat lopen dan normaal >> zekering defect.
Natuurlijk kunnen er nog veel andere oorzaken van je probleem zijn maar dit is iets wat nog wel eens over het hoofd gezien wordt.Komt dan ook niet vaak voor maar toch...
Gewoon even je parkeer/stadslichtlampjes er uit en kijken of je zekering heel blijft bij inschakelen licht.
groet, Jan
groet, Jan
- Hansw
28-08-2013 09:24 #131465
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting
Of zit er een trekhaak onder, en wordt er bedrading afgetapt vanaf de voedingsdraad naar je achterlicht?
- Kevin de Leuw
28-08-2013 18:35 #131479
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting
Check de stekker van je luchtschakelaar eens deze willen wel eens smelten met alle gevolgen van dien.
28-08-2013 21:25 #131482
Beantwoord door Alex de Groote (GAST) in topic sluiting met doorslaan zekering alleen in rechterverlichting
bedankt voor de suggesties ; uitendelijk bleek de plastichouder van het achterlicht via een extra schroefje?om m op zn plek te houden massasluiting te maken ; zat op het spoor via sluiting in gloeilamp. alles voor elkaar weer.
