Benzine meter
- Carlo Kooltjes
25-08-2013 22:14 #131356
door Carlo Kooltjes
Benzine meter is gemaakt door Carlo Kooltjes
Hello,
Bij mijn 145 uit 1970
Twee weken geleden was de tank( kleine 25 liter om dat er ook een gas tank in zit) half vol en ineens zak ik langzaam de meter naar nul gaan van de benzine tank.
Gebruik ik zoveel benzine ?? nee hij stand op gas op dat moment. Is de tank lek?? nee na tanken van bezine bleek hij half vol te zijn.
En de tank vol is geeft ti dat ook weer aan.
Dacht eerst dat het de massa was of de aansluiting bij de tank maar die zit goed.
Wat kan dit zijn??
MVG CArlo
Wat kan dit zijn??
MVG CArlo
- Kevin de Leuw
25-08-2013 22:17 #131357
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Benzine meter
Doet je temperatuur meter hetzelfde? zo ja dan is je spanningsstabilisator van je dashboard kapot.
- Carlo Kooltjes
25-08-2013 22:28 #131361
door Carlo Kooltjes
Beantwoord door Carlo Kooltjes in topic Benzine meter
He Kevin,
Nee die geeft netjes een temperatuur aan.
wat kan het zijn?
wat kan het zijn?
- Rudi
25-08-2013 22:41 #131364
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Benzine meter
Waarschijnlijk het sleepcontact van de vlotter niet meer in orde.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Carlo Kooltjes
25-08-2013 22:44 #131365
door Carlo Kooltjes
Sleepcontact van de vlotter houd in dat dit in de tank moet zijn om te controleren?
Moet ik deze vervangen of is daar wat aan te doen?.
Carlo
Carlo
- Rudi
25-08-2013 23:22 #131366
door Rudi
Houd het eerst maar eens in de gaten of het nog eens gebeurd (eventueel ook eens kabel controleren), maar als het echt aan dat sleepcontact ligt moet het hele vlottermechanisme uit de tank gehaald worden (normaal niet te repareren, dus te vervangen).
succes, Rudi
succes, Rudi
- Carlo Kooltjes
26-08-2013 18:14 #131382
door Carlo Kooltjes
Dank voor de INFO.
