wat is dit ?
- union bp poelaert
18-08-2013 17:59 #131075
door union bp poelaert
wat is dit ? is gemaakt door union bp poelaert
- Reinoud ter Braake
18-08-2013 18:30 #131076
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic wat is dit ?
Dit lijkt op een opnemer voor en cruise control, proximity switch
- union bp poelaert
18-08-2013 18:31 #131077
Beantwoord door union bp poelaert in topic wat is dit ?
ha, en hoe werkt dat dan? Lijkt me niet origineel, niet? Dank voor de reactie...
- Jan van Bochove
- '66 combi
18-08-2013 18:47 #131080
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic wat is dit ?
De cruise-control heeft een snelheidssignaal nodig als referentie of er gas bij gegeven moet worden of juist gas los.
Het snelheidssignaal wordt in dit geval opgewekt door de te meten hoe veel tijd er tussen twee pulsen zit die van de aandrijfas komen.
Je kunt bijvoorbeeld een magneetje op de aandrijfas plakken zodanig dat dat magneetje vrij dicht langs een schakelaar komt die werkt op magnetisme. (reed-contact)
Ook kan je (zoals de genoemde proximity-switch) werken met metaal-detectie, je moet dan een wisselende situatie hebben per omwenteling waarbij de schakelaar/prox.switch afwisselend wél og géén metaal "ziet" , te denken valt dan bijvoorbeeld aan plaatsing ter hoogte van je kruisstuk in de aandrijfas.
Als je de preciese werking van de verschillende sensoren wilt weten is google/wiki je vriend.
- union bp poelaert
18-08-2013 18:56 #131082
Ok, begrijp ik. Vandaar het rare bedieningsbakje aan dashboard... Maar, is dit origineel voor de ES of is dit gewoon wat hobby-gepruts? (fijn hier)
18-08-2013 19:38 #131084
Dit is met grote zekerheid een aftermarket item.
- union bp poelaert
18-08-2013 19:50 #131086
weg met die handel dan. Dank Reinoud & Jan !
