Aansluiten verstralers
- Jeroen Visser (GAST)
15-08-2013 13:07 #130946
door Jeroen Visser (GAST)
Aansluiten verstralers is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik ben van plan een setje verstralers te monteren op de amazon. Op elektra gebied ben ik nog niet zo ervaren vandaar mijn vraag. Ik wil het graag op een goede degelijke manier doen.
En is het ook mogelijk dat ze zwak (bv door er zes volt op te zetten) branden als ik met dimlicht rij? Of altijd zwak branden als de motor loopt en er geen lampen aan zijn?
Groet Jeroen
Groet Jeroen
- Han Misdom
15-08-2013 20:29 #130966
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Aansluiten verstralers
Is te maken maar dan heb je een down converter nodig van 12V naar 6V. Weet niet of ze in de handel zijn; zelf bouwen kan natuurlijk maar dan heb je een ervaren electronicus nodig. Kan je wel een schematje sturen waarmee zoiets zou kunnen lukken.
Wil zelf iets dergelijks toe gaan passen om de ruitenwisser van mijn Kattenrug uit te rusten met een variabele snelheid.
(Simulatie werkt perfect meer heb nog geen tijd gehad om het op te bouwen / uit te testen)
- Erik Ciesluk
15-08-2013 20:33 #130967
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Aansluiten verstralers
Je kunt er gewoon 2 in serie zetten, dan heb je 6 Volt per lamp. Door ze om te schakelen waardoor ze weer parallel staan, kun je schakelen tussen vol aan (12V per lamp) of gedimd (6V per lamp).
Geen moeilijke elektronica voor nodig.. is hier laatst ook nog ergens op het forum besproken, even zoeken!
- Arno Pfennings
15-08-2013 20:53 #130968
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Aansluiten verstralers
Mag je er in dimstand mee rijden?
- Ronald Damme (GAST)
15-08-2013 22:05 #130971
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Aansluiten verstralers
mogen en kunnen zijn 2 verschillende dingen
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=38&...e63470bcd55e2b426176
pagina 3
pagina 3
16-08-2013 07:53 #130982
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Aansluiten verstralers
Heren mijn dank is groot, als het gelukt is zal is ik dit laten weten. Twijfel nog over dat 6volt gebeuren maar goed te zien dat er wel mogelijkheden zijn.
- Han Misdom
16-08-2013 08:58 #130984
door Han Misdom
@ Eric,
Je schrijft: je kunt er gewoon 2 in serie zetten....
Dat gewoon is niet zo simpel. Het chassis van de verstaraler zit aan massa. Dat betekent dus dat je je verstraler geisoleerd aan je auto moet monteren met een kunsstof beugel o.i.d.
- Erik Ciesluk
16-08-2013 09:32 #130987
door Erik Ciesluk
Han, klopt, elektrisch gezien is het makkelijk, maar uitvoeren in de praktijk is wat lastiger. In de genoemde link staat wel vermeld dat je de boel geisoleerd moet monteren.
- Kees-Peter Geluk (GAST)
16-08-2013 09:35 #130988
door Kees-Peter Geluk (GAST)
Beantwoord door Kees-Peter Geluk (GAST) in topic Aansluiten verstralers
Je moet dan inderdaad een van de lampen geisoleerd monteren.
Anders kun je het oplossen met een 12V-6V converter zoals deze . Een verstraler is volgens mij vaak 60W bij 12V, dus met 15W bij 6V zit je precies goed. Je hebt dan een converter per lamp nodig.
Dan gebruik je een wisselrelais ipv een maakrelais, zodat je tussen de 6V en de gewone 12V schakelt.
- 05703-dummy
16-08-2013 21:04 #131012
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Aansluiten verstralers
Dat geisoleerd opstellen is geen raketwetenschap hoor
Kwestie van 2 nylon ringen gebruiken en een klein stukje nylonbuis-/slang ter dikte van de bumper om het schroefdraad. Als je het zo doet als in het schema onstaat er geen kortsluiting als de bumper toch geraakt wordt door de verstraler; in dat geval gaat de desbetreffende lamp slechts uit en gaat de andere naar 12v. Succes!
Groet, Hans
