verwijderen contactslot
- Johan Geers (GAST)
04-07-2013 11:03 #129396
door Johan Geers (GAST)
verwijderen contactslot is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Beste medeleden, ik moet het contactslot van mijn amazone verwijderen.
Nu weet dat er aan de zijkant van het slot een palletje zit dat je in kunt drukken bij een bepaalde stand van contactslot.
Welke stand is dat linksom rechtsom? Of moet ik de sleutel draaien en tegelijk het palletje in drukken?
Ik heb al het e.e.a. geprobeert maar het lukt me tot nu toe niet.
De kmteller/snelheidsmeter heb ik al verwijdert om makkelijk bij het palletje te kunnen komen.
Of zit er nog een ander palletje? Ik ga er vanuit dat hetpalletje dat rechts van het slot zit (vanaf de sleutel bekeken) het palletje is wat ik in moet drukken.
Kan iemand mij vertellen hoe de vork in de steel zit.
b.v.d.
Johan Geers
b.v.d.
Johan Geers
- Kevin de Leuw
04-07-2013 11:57 #129401
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic verwijderen contactslot
Welk bouwjaar of type slot heb je?
- Han Misdom
04-07-2013 12:37 #129407
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic verwijderen contactslot
Johan, is inderdaad een prutsklusje.
Ga er van uit dat je contact slot in het dashboard zit.
Om te beginnen de accu loskoppelen.
Contact sleutel een klikje naar rechts draaien; dit is de normale stand waarin normaal gesproken de motor draait.
Het pennetje wat je in moet drukken zit, als je tegen de voorkant van het contactslot aankijkt, op ongeveer "10 uur"
Als je het pennetje indrukt kun je het contactslot eruit trekken.
(nadeel van deze method is dat je op zijn kop, achterste voren etc onder het dashboard moet kruipen. Als je jong en lenig bent dan lukt dit nog wel)
Als je geluk hebt, en het gat is het daschboard is groot genoeg, dan kun je de volgende methode proberen
Draai de twee shroeven los waarmee het contactslot in het dashboard gemonteerd is.
Trek het komplete contactslot een beetje uit het dashboard.
Nu kun je makkelijk bij het pennetjeom dit in te drukken.
Succes
Succes
- 02114-dummy
- Elite lid
04-07-2013 12:49 #129408
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic verwijderen contactslot
Is inderdaad een k klus, maar hiervoor gebruik ik een haakse kraspen en ga op mijn rug liggen met hooofd op de pedalen.
Gaat dan inderdaad "relatief"makkelijk.Voorstoel weghalen is nog pretigger om de ligende positie in te nemen.
Succes.
Succes.
04-07-2013 13:21 #129411
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic verwijderen contactslot
Beste medeleden, bedankt voor de snelle reactie ga het morgen proberen. (het is nu donker bij ons in de Filippijnen)
Ik heb er de teller uit liggen ga het vanuit dat gat proberen.
nogmaals bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
nogmaals bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
