Kachelmotor doet het niet
  • Lutz kurth
24-06-2013 12:46 #128997 door Lutz kurth
Kachelmotor doet het niet is gemaakt door Lutz kurth
Hoi, ik ben Lutz en nog gast. Mijn vriendin heeft nu een mooie Volvo 144 de luxe uit 1972 gekocht, leuke auto, maar er is natuurlijk het een en ander aan te doen. Ik ben gelukkig best handig en kan veel zelf.
Maar het volgende probleem doet zich voor, als zij de kachelmotor aan zet dan doet deze het heel even goed, en loopt dan steeds langzamer, tot de motor na een paar minuten helemaal niet meer draait. Nu heb ik mij al laten vertellen dat er ergens een weerstand moet zitten die dan niet goed werkt, of slechte massa van het motortje zelf!?
Bij andere autos zit er maar een paar draden (meest 4 of 5) die naar de schakelaar gaan, en door op de verschillende draden met de schakelaar stroom te zetten werkt de motor harder en zachter. Is het niet mogelijk (als het aan de weerstand ligt) om de weerstand uit te bouwen en de draden direct op een schakelaar te zetten?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast mijn dank voor de moeite.
Gr Lutz
  • Rob Spoon
24-06-2013 15:03 #129007 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Kachelmotor doet het niet
Welkom!
Er zitten twee of drie voedingsdraden aan de ventilator. Plus een aarde. Van die drie draden waren er bij mij (145 '70) twee aangesloten, langzaam en snel. Als de motor maar kort draait en er dan mee ophoudt, zal er wel een smeringprobleem zijn, de motor loopt dan niet soepel genoeg. Demonteren is niet moeilijk, maar monteren een stuk lastiger.
Jammer dat je nog geen lid bent, anders had je in de onderdeelboeken in de documentatie kunnen zien wat je tegenkomt... Ook voor taxatie en allerlei andere handige en leuke dingen is het zinnig om lid te worden!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
