Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
  • Paul Scholte
21-06-2013 15:42 #128875 door Paul Scholte
Geen spanning, niks. Waar te beginnen. is gemaakt door Paul Scholte
Beste forumleden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Heb al op het forum gezocht, maar kon niet echt iets vinden wat mijn probleem beschrijft.
Vanochtend in die stromende regen wilde ik mijn vriendin wegbrengen naar haar werk met onze '64 amazone. In eerste instantie leek alles ok. Ik draai de sleutel, hoor de tik van de lpg en probeer te starten. Dit gaat tegenwoordig niet in 1 keer, maar wel altijd in 2 keer, en dan draait ze heel goed.
Vandaag probeerde ik het voor de 2de keer maar er gebeurde helemaal niet. Geen tik, geen lampjes op dashboard, verlichting werkt niet, niks.
Toen het net droog was, maar even gaan kijken wat het zou kunnen zijn, maar ik heb weinig diagnostische kennis omtrent het elektrische systeem. Ik heb onlangs een 123ignition met nieuwe bobine geïnstalleerd.
De accu meet 13,9V, lijkt me goed.
Zekeringen allemaal heel.
Waar moet ik beginnen?
  • Arno Pfennings
21-06-2013 16:15 #128876 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Meet om te beginnen eens voor en achter elke zekering (1 klem aan massa), vervolgens de verdenking op het contactslot
(Wel in de aanname dat de accu vol en in orde is, anders eerst dit zeker stellen)
  • Paul Scholte
21-06-2013 16:37 #128879 door Paul Scholte
Beantwoord door Paul Scholte in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Beste Arno,
Ik kreeg de tip om de groene draad bij de startmotor te meten. Dit ging ik net doen en prompt zie ik een kapot contact wat aan de startmotor hoort te zitten. Dit was inderdaad de boosdoener. Net gefixt en de motor start weer en ik heb een klein stukje gereden wat me opvalt is dat soms, als ik optrek vanuit stilstand de motor bijna afslaat en begint te pruttelen. Alsof ik de motor verzuip. (of misschien valse lucht?) Gisteren deed ze het nog prima.
Kan dit door de regen komen? De motorruimte is door mijn klus van net wel nat geworden.
  • Erik Ciesluk
21-06-2013 16:37 #128880 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Aangezien de verlichting het ook niet doet, verdenk ik het contactslot niet. De verlichting werkt buiten het contactslot om.
  • Ronald Damme (GAST)
21-06-2013 18:40 #128885 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Massa van de corroserie naar de accu?
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
21-06-2013 22:46 #128896 door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Volgens mij maak je ergens kortsluiting door de regen...
  • Ed van der Zee
22-06-2013 01:11 #128900 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Rij je op LPG of benzine, na de wolkbreuk van gisteren had ik met de 145Express ook wat last vanmorgen op LPG, dwz ergens is water ingekomen.
Dus goed kijken droogmaken en ev. zon 'startspray' gebruiken zodat het vocht wordt buiten gebannen.
Ook starten op benzine helpt bij mij, dan loopt hij prima, ga dus de LPG installatie eens bekijken, gasmengstuk schoonmaken of wellicht versleten en vervangen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
22-06-2013 09:27 #128905 door Ronald Damme (GAST)
Waarom denkt er niemand aan de massa?
Symptoon is dat helemaal niks maar ook niks van de electrische instalatie aan boord iets deed.
De gemene deler bij alle electrische apparaten is de massakabel naar de carosserie. Het kan makkelijk zijn dat hij soms wel voldoende massa biedt en soms niet.
En is 13,9v voor een uitstaande motor niet wat veel?
  • 13041-dummy
23-06-2013 12:06 #128963 door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
Hallo Paul
Heb vergelijkbaar probleem gehad.
Tijdens rijden viel voor korte tijd alle spanning weg, bleek de plus aansluiting naar contactslot een bruekje te hebben.
Nieuw schoentje gemonteerd, probleem verholpen.
Hans
  • Ruud Klok (GAST)
23-06-2013 13:34 #128969 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Geen spanning, niks. Waar te beginnen.
heb wel eens van een scheurtje gehoord in accupool aansluiting, daardoor soms geen contact en vaak wel.
geen pijl op te trekken maar dus vaak starten, lopen en een enkele keer alleen die gevreesde "klik"...
zelf heb ik wel eens een niet helemaal goed vastzittende accupool gehad, eigen schuld maar het zelfde probleem...
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
