Tankvlotter defekt, is deze te repareren?
  • Jeroen Visser (GAST)
09-06-2013 09:18 #128411 door Jeroen Visser (GAST)
Tankvlotter defekt, is deze te repareren? is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik had last van een nogal nerveuze benzinemeter. Ik heb geprobeerd dit wat stabieler te maken door het eea schoon te maken. Aansluiting op de zender netjes ontdaan van corrosie, dit hielp niet. Vervolgens de zender eruit gevist en een heel fijn schuurpapiertje tussen het bewegende gedeelte en het vaste gedeelte gestoken. Paar keer de vlotter heen en weer bewogen en weer gemonteerd. Nu geeft hij alleen nog aan dat de tank vol is.
Is dit nog reperabel of moet ik opzoek naar een vervanger?
Hoor graag.
Groet Jeroen.
  • Rob Kooi (GAST)
09-06-2013 09:48 #128413 door Rob Kooi (GAST)
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic Tankvlotter defekt, is deze te repareren?
Je meter is vermoedelijk overleden of je hebt een massa probleem.
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
  • Gert Vegter
09-06-2013 13:47 #128420 door Gert Vegter
09-06-2013 15:00 #128423 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Tankvlotter defekt, is deze te repareren?
Heren dank.
Ik ga na het lezen van het topic waar Gert naar verwijsd eens een extra aarde draad maken. Mocht dit niet werken de boel nog een keertje uitmekaar halen en schoonmaken. Als het geen aarde probleem is hij toch al stuk.
Het is wel een stuk rustiger nu hij strak op vol staat ipv heftig heen en weer slingerend :lol:
