Oliedrukmeter geeft max waarde aan?
  • Jeroen Visser (GAST)
23-05-2013 13:18 #127813 door Jeroen Visser (GAST)
Oliedrukmeter geeft max waarde aan? is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik ben op het moment bezig wat metertjes te installeren, het gaat om olietemp. oliedruk en een voltmeter.
De boel volgens de handleiding aangesloten op een oliefilteradapter, sensoren erin draadjes eraan en aansluiten. Plus en aarde eraan gehangen maar als ik nu het contact omdraai geeft de drukmeter gelijk de maximale druk aan.
Als ik weerstand meet (ben een elektra leek excuus hiervoor) tussen de alu adapter en een aarde punt op de auto geeft deze 80 aan (gemeten met multimeter op ohm en stand 200)
Kan het zijn dat de alu adapterplaat geen goede aarde geeft? Zou dit dan ook niet moeten gelden voor de olietemp. meter (zit op dezelfde plaat)
Hoor graag.
Groet Jeroen
Ps voltmeter gaat goed, evenals de verlichting van de meters, olietemp. nog niet kunnen test gezien ik hem nog niet gestart heb.
23-05-2013 15:41 #127817 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Oliedrukmeter geeft max waarde aan?
Opgelost!
Idd een aarde probleem, nu beide sensoren een eigen (dikke) aarde draad gegeven en voila
