Volvo Amazon Bougiekabels, welke gebruiken jullie?
- Arno Pfennings
- Jeroen Visser (GAST)
Ik meet op de twee langere kabels een weerstand (20k setting op multimeter) 2.15. En op de wat kortere 1.35
Kan een enorm verschil maken, zorg altijd dat de kabels schoon blijven en check je verdeelkap regelmatig
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Arno Pfennings
Hahaa ben benieuwd wat eruit komt, vraag me hetzelfde af. Ben ook zeker benieuwd naar welke weerstanden er gebruikt worden.
Jeroen ik werd getrieerd door jouw topic natuurlijk
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
door Ed van der Zee » 19 mei 2013 09:31
Gelukkig kun je de oude rode bougiekabels weer krijgen, met de oranjedopjes en rubbertje over de bougie, o.a. bij de vkv onderdelenshop, zijn wel prijzig maar ik gebruik niks anders.
Ed, ik heb ook nog steeds die rode met de lange bakeliete doppen aan een kant en rubber dopjes aan de andere kant....heb alleen wel de rubber doppen op de bobine zitten en het bakeliet aan de bougie (natuurlijk niet mooi vocht-dicht die pluggen)
- Arno Pfennings
- Boele Braaksma
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Dat doen ze ook, maar de tekst is wel ietwat gechargeerd vanwege reclamedoeleinden..."Arno Pfennings" schreef:
Deze jongens schijnen er ook wel e.a. van te begrijpen:
www.magnecor.com/magnecor1/main.htm
Zo is het heel goed mogelijk om voor klassiekers zelf bougiekabels (met koperkern) te maken, iets wat ik al vele jaren zelf meestal ook doe. Voordeel van dhz is o.a. dat je zelf de gewenste lengtes kunt bepalen. De benodigde spullen waren vroeger gewoon leverbaar bij de automaterialenzaak, maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig kun je bv. terecht bij Rick Donkers: www.rdae.nl/index.php
Het enige gereedschap dat je nodig hebt is een speciale krimptang, zie www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlin...nals/htterminals.php .
Nadeel van dhz is dat sinds een paar jaar de bougieterminals alleen nog los leverbaar zijn in "gegalvaniseerd" staal en niet meer in messing. Toen ik in 2008 mijn Amazon kocht, heb ik een set kant-en-klare bougiekabels van Bougicord gekocht. Die heb ik onlangs weg kunnen gooien omdat de (stalen) bougieterminals verroest waren... Nu zit er dus een nieuwe dhz-set op, noodgedwongen dus weer met stalen bougieterminals maar dan wel goed in de vaseline gezet. Overigens is het sowieso raadzaam om bougiekabels (ongeacht het type) elke vijf jaar te vervangen. Daarbij hebben voor onze (oudere) Volvo's bougiekabel met koperkern de voorkeur, zoals ook door Volvo zelf geadviseerd.
