massa probleem?
  • Ronald Damme (GAST)
12-10-2012 20:40 #118921 door Ronald Damme (GAST)
massa probleem? is gemaakt door Ronald Damme (GAST)
Ik heb de laatste tijd wat eigenaardigheden met het elektrischsysteem van de amazon.
Symptonen:
Mijn knipperlichten doen het niet altijd even goed, soms blijft hij hangen en dan is het knipperlampje(dashboard) "vaag" opgelicht.
Vaak wiegert mijn linker knipperlicht (soms ook rechts), ik heb het idee dat als ik gas geeft dat hij het dan beter doet.
Ampere lampje geeft aan dat er goed wordt bijgeladen.
Mijn rechterremlamp en rechterknipperlamp lijken feller te branden als links.
Als ik rem, dan sprint ook mijn linker knipperlicht aan. (alleen achter)
Als ik vaart vermindert dan willen mijn knipperlichten beter aanspringen.
Zijn dit typische kenmerken voor een massa probleem? De achterlicht behuizing fungeert toch zelf als aarde via het frame?
Bij voorbaat dank voor de reactie's.
mvg,
Ronald
  • Erik Ciesluk
12-10-2012 23:05 #118928 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic massa probleem?
Op beide laatste vragen die je stelt: Ja.
Klinkt inderdaad als massaproblemen, en de lamphouder van de achterlichten dient inderdaad als massapunt.
Er zijn echter nogal wat massaverbindingen dus uitzoeken wie de boosdoener is kan lastig zijn.
Succes!
