Zekering accesoires springt door dimlichten
- oDYLANo De Krijger
15-06-2012 17:22 #114667
door oDYLANo De Krijger
Zekering accesoires springt door dimlichten is gemaakt door oDYLANo De Krijger
Ik reed onlangs rond met de amazon, even gestopt onder de baan.
Daarna onderweg,de lichten aangestoken en opeens geen pinkers,ruitenwisser,verwarming meer.
Gekeken naar de zekeringen,bovenste gesprongen, nieuwe gestoken maar nog steeds het zelfde probleem.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?Mvg Dylan.
- Ronald Menges
- Elite lid
16-06-2012 11:04 #114687
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic Zekering accesoires springt door dimlichten
Het meest verdacht is de voetschakelaar. Omdat daar het draden van het dimlicht zitten en alle spanning daarop staat verbrandt de boel vaak of maakt kortsluiting. Tegenwoordige imitatie schakelaars zijn ook te zwak. Nieuwe draad trekken en het dimlicht via een relais schakelen zorgt ervoor dat de schakelaar heel blijft en ook geen kortsluiting meer. Zoek maar op het forum.Klein klusje.
- Niek de Boer
16-06-2012 17:31 #114699
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Zekering accesoires springt door dimlichten
Nmm zijn het dimlicht en het grootlicht bij een amazon ,wanneer ze worden bediend door de lichtschakelaar op het dashboard en door de voetschakelaar NIET gezekerd.
Wel is het grootlichtsignaal , indien wordt ingeschakeld door de RAW schakelaar naar voren te halen ,gezekerd en wel op de onderste zekering.Deze bediening loopt via een relais.
Ook zijn het stadslicht ,het achterlicht en de kentekenverlichting gezekerd en wel op de derde zekering van boven.
Wanneer je het dimlicht inschakelt moet je eerst de schakelaar in stand 1 hebben gezet (stadslicht ) om naar stand 2 te kunnen (dimlicht of grootlicht).De zekering springt dan waarschijnlijk in stand 1 stuk en je moet de oorzaak dan ook zoeken in stadslichten, de achterlichten of de kentekenverlichting. Althans wanneer alles op de originele wijze is aangesloten.
Haal alle zekeringen maar uit je zekeringenkastje en je zult zien dat de dimlichten en het grootlicht gewoon met succes kunnen worden bediend door de lichtschakelaar op het dashboard en met de voetschakelaar!
