Benzinemeter
- Coone Lauwereys
09-06-2012 22:48 #114412
door Coone Lauwereys
Benzinemeter is gemaakt door Coone Lauwereys
Hey,
Bij mijn PV444 uit '53 werkt de benzinemeter niet.
Waar kan ik het best beginnen zoeken?
- René Minnebo (GAST)
09-06-2012 22:52 #114413
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Benzinemeter
bij de vlotter (in de tank) en kijken of de bedrading nog is aangesloten zowel op de meter als op de tankvlotter (aansluiting zit buiten de tank).
- Kevin de Leuw
09-06-2012 23:34 #114416
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Benzinemeter
draad van de vlotter tegen de massa houden, als de meter ok is moet hij vol uitslaan.
Dan is je vlotter kapot of maakt hij slechte massa.
Slaat hij niet uit, draad van de vlotter bij de meter aan de massa houden, slaat hij dan wel uit heb je een kabelbreuk.
Controleren of er spanning op het metertje staat, staat er spanning op en heb je massa moet hij uitslaan doet hij dit niet dan is je metertje kapot.
