valeo dynamo
- Marc Grondman (GAST)
11-05-2012 13:45 #113581
door Marc Grondman (GAST)
valeo dynamo is gemaakt door Marc Grondman (GAST)
Hallo allemaal.
Ik heb een 142 uit 69 en wil de dynamo vervangen door een Valeo met ingebouwde spanningsregelaar.
Ik heb hem nu zo aangesloten maar hij laadt de accu niet op.
b+ van de accu
b- niks
L rood naar controlelamp = shuifstekker
+ groene draad= schuifstekker.
De oude spanningsregelaar is ontkoppeld.
Wat is er nog niet goed?
b+ van de accu
b- niks
11-05-2012 14:35 #113582
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic valeo dynamo
massa-aansluiting?
groeten, Rob Spoon
- Erik Ciesluk
11-05-2012 14:48 #113583
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic valeo dynamo
Dit topic al gelezen/geprobeerd?
Aansluiten wisselstroomdynamo met ingebouwde regelaar
11-05-2012 15:20 #113584
Beantwoord door Marc Grondman (GAST) in topic valeo dynamo
Ja ik heb topic gelezen en de plus op zekeringkast aangesloten , nog een massa draad aangesloten maar geeft geen stroom en laadstroomlampje blijft branden.
Is de spanningsregelaar mischien overleden?
Ik meet nergens 14.4 volt
- Kevin de Leuw
12-05-2012 00:05 #113591
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic valeo dynamo
Het lampje moet op de dynamo 12v geven om in te springen.
Is de dynamo aangesprongen dan geeft de dynamo 12 v naar het lampje en aan 2 kanten spanning is niks dus het lamoje gaat uit.
Controleer of de dynamo wanneer het contact aan staat 12v krijgt, krijgt hij dit niet zal hij nooit aanspringen.
Weet even niet uit mijn hoofd op welke letter hij 12v moet krijgen.
13-05-2012 22:26 #113637
Bedankt jongens, probleem opgelost, zoals hiervoor genoemd heeft de dynamo 12 volt nodig voor het starten...
dank voor jullie reacties
