knipperlicht, doet het niet
- Robert-Hans Hafkemeijer (GAST)
10-05-2012 15:36 #113569
door Robert-Hans Hafkemeijer (GAST)
knipperlicht, doet het niet is gemaakt door Robert-Hans Hafkemeijer (GAST)
Ik heb een volvo 740 gl, uit 1986, uit Finland. Als ik in de auto stap doet soms knipper voor de gordels wel of niet (gordels niet om). Daardoor doen mijn knipperlichten het ook :lol: niet, zowel links als rechts. Als ik aan het relais zit, achter asbak), doen ze het weer. Soms lang, soms kort. Bij effen weg dek, wat langer dan bij oneffen weg dek. Relais vast gemaakt met ti rip, is geen succes. Ben zelf niet handig, maar wie kan mij helpen? Woon in maartensdijk, bij Utrecht.
Nu doen ook mijn achterlichten het niet, en ook dasbord verlichting. Wat kan dit zijn? Massa?, of draaitjes los. Nieuwe relais geprobeerd, geen succes. Nieuwe knipperlicht handel,geen succes. Ben bereid om naar iemand toe te komen. Liefst in prov. Utrecht. tel 0346-211807, of e-mail r.hans@online.nl
10-05-2012 18:07 #113570
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic knipperlicht, doet het niet
Klinkt als alle kontakten, stekkertjes nalopen en zonodig aanknijpen.
groeten, Rob Spoon
- Siang Phoa
10-05-2012 22:42 #113578
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic knipperlicht, doet het niet
Een topic over exact dit probleem heeft gestaan op het forum van
www.volvo700vereniging.nl
Daar werd uiteindelijk ook de oplossing van het probleem beschreven.
