knipperlicht
- Marcus Schiere (GAST)
25-04-2012 22:36 #113149
door Marcus Schiere (GAST)
knipperlicht is gemaakt door Marcus Schiere (GAST)
Ik heb al een tijdje last van een te langzaam lopend knipperlicht, zowel rechts als links. Nu is het ook een APK puntje. Alarmlicht doet het prima. Ik zie regelmatig op het forum dat de massa gechecked moet worden. Is dit alleen van de knipperlichten zelf of zit er ook een massa op de schakelaar/relais?
groet,
Marcus
Volvo144
groet,
Marcus
Volvo144
25-04-2012 23:12 #113152
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic knipperlicht
Een massaprobleem gaat vaak over de houder van de lampjes aan het chassis.
Je zou ook even naar de lampjes zelf kunnen kijken.
Als er een te zwaar lampje in zit (te hoog wattage), dan kunnen we daardoor wellicht ook langzamer gaan. Ik vermoed dat de alarmlichten een eigen apart relais hebben die hier beter tegen kan, maar dat weet ik niet zeker.
Bij een Amazon is een zwaardere belasting van een (al wat minder goed ?) knipperlichtrelais goed merkbaar.
- Daan van Oosten Slingeland
25-04-2012 23:35 #113154
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic knipperlicht
Ga er maar vanuit dat je relais er klaar mee is. Massa lijkt te werken aangezien de alarmlichten het gewoon doen (en het probleem bij alle lampen/richtingen optreed); het probleem is ontstaan (en niet altijd aanwezig geweest) dus de lampjes zijn goed.
Ik zet in op het vervangen van het relais.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Erik Ciesluk
26-04-2012 08:45 #113159
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic knipperlicht
Ik zet ook in op het relais: als die het einde van z'n leven nadert begint hij (vaak) langzamer te schakelen..
Maar ook een slechte massa zorgt voor een langzamer lopend knipperlicht omdat de belasting stijgt (want de spanning blijft gelijk maar de totale weerstand is hoger).
- 13041-dummy
26-04-2012 15:06 #113165
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic knipperlicht
Hallo Lars.
Bij een lampje met hogere wattage zal er meer stroom door het bi-metaal van het relais gaan en daardoor eerder verbreken.
Hans
Hans
