knipperlicht/parkeerlicht Amazon combi
- Coos Salomé
12-04-2012 22:04 #112716
door Coos Salomé
knipperlicht/parkeerlicht Amazon combi is gemaakt door Coos Salomé
Ik heb pas een Amazon combi uit 1968 aangeschaft. Ik heb echter nu een klein probleem: bij het inschakelen van het parkeerlicht gaat het rechterknipperlicht permanent branden.
Heeft iemand een tip hoe dit aan te pakken?
Coos Salomé
Coos Salomé
12-04-2012 22:20 #112718
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic knipperlicht/parkeerlicht Amazon combi
Allereerst, welkom op het forum en bij de vereniging.
Dan, dit gaat niet over verzekeringen, ik zal je onderwerp verplaatsen naar een meer passende categorie.
Tot slot inhoudelijk: werken stads- en knipperlicht rechts dus verkeerd om? Dan zou ik de draden controleren. In de documentatie kan je elektrische schema's vinden.
groeten, Rob Spoon
- Coos Salomé
12-04-2012 23:23 #112720
door Coos Salomé
Beantwoord door Coos Salomé in topic knipperlicht/parkeerlicht Amazon combi
Rob,
dank voor je reactie.
Ik heb het electtrische schema ook al bekeken. Het probleem is dat de parkeerlichten gewoon branden maar dat bovendien het rechterknipperlicht voor en achter brand. Zij het iets minder fel dan normaal.
Er zit geen kortsluiting bij het voorknipperlicht armatuur rechts. Als ik het lampje voor verwijder gaat ook het achterknipperlicht rechts ook uit.
Coos
Coos
- Niek de Boer
12-04-2012 23:58 #112722
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic knipperlicht/parkeerlicht Amazon combi
massadraad verkeerd aangesloten?
13-04-2012 00:33 #112724
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Controleer inderdaad je massa, het lijkt alsof de stadslichtvoeding via je knipperlicht en je achter-knipperlicht eindelijk massa vindt. Dat moet dichterbij kunnen, dan werkt het ook beter.
groeten, Rob Spoon
- Coos Salomé
13-04-2012 21:14 #112759
door Coos Salomé
Probleem opgelost!! Dank voor de tip over de massa.
Het probleem was eigenlijk te maf om waar te zijn: bleek de massadraad verwisseld te zijn met de parkeerlichtdraad. Wat me nog het meest verbaasd heeft dat ik daar finaal overheen heb gekeken.
13-04-2012 23:51 #112764
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Het belangrijkste is dat je onder de knie krijgt hoe zo'n oorzaak te vinden. Bij de afgeknipte LEDjes in mijn stadslichten bleek een sluiting te zitten. Klein, maar genoeg. Je kan die LED strips blijkbaar ook 'verkeerd' afknippen. Voordat je daar achter komt...
groeten, Rob Spoon
