Dimlicht
- Paul van Steijn
04-04-2012 12:54 #112369
door Paul van Steijn
Dimlicht is gemaakt door Paul van Steijn
Toen ik maandagavond 's avonds met de amazon weer naar huis wilde gaan, werkte mijn dimlicht niet meer. Evendaarvoor met dimlicht aan nog weggeweest en na een half uurtje na het starten en aanzetten van de verlichting , werkte het dimlicht niet meer. De zekeringen zien er goed uit en heb deze schoongemaakt. Wat kan de oorzaak zijn?
Groet Paul
Groet Paul
- Erik Ciesluk
04-04-2012 13:06 #112370
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Dimlicht
Controleer eens of de stekkers bij de grootlichtschakelaar op de vloer nog goed vastzitten! (de stroom van de dimlichten loopt ook door die schakelaar)
De verlichting bij een Amazon is niet gezekerd, dus de zekeringen hebben er niks mee te maken.
Ook kun je de stekkers bij de lichtschakelaar in het dashboard controleren.
Daarna maar eens een multimeter erbij pakken en gaan meten of de lichtschakelaars het doen en spanning krijgen..
Succes!
Succes!
- Rene Brandt
04-04-2012 13:25 #112372
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Dimlicht
Wat het ook nog kan zijn is de bedrading naar de koplampen in de wielkasten.
deze bedrading kan door het spatwater aardig zijn verrot.
Omdat beide koplampen in1 keer zijn uitgevallen is de licht en grootlichtschakelaar het eerste waar je naar kunt kijken.
- Niek de Boer
04-04-2012 18:15 #112379
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Dimlicht
Meest waarschijnlijke oorzaak is dat de voetschakelaar voor dim en grootlicht niet meer schakelt ondanks het feit dat je hem intrapt.
Dit komt veel voor.
Het stadslicht werkt dan wel.
Aan de voetschakelaar zitten 3 aansluitingen :in het midden geel.Deze levert de spanning aan de rode (grootlicht .De dunne rode is voor blauwe lampje) of de grijze (dimlicht).
Wanneer je de grijze nu verbindt met de gele door even een kort draadje te maken en dit tussen de aansluiting van de gele en de grijze draad te houden en het dimlicht werkt dan wel dan is de voetschakelaar de oorzaak.De lichtschakelaar op het dashboard moet dan wel in de dimlicht stand staan natuurlijk.
De verlichting is wel gedeeltelijk gezekerd.
Het stadslicht en de achterlichten en de kentekenplaatverlichting zijn gezekerd en wel door de derde zekering van boven.
Het relais voor groot licht signaal wordt gezekerd door de onderste zekering.
Dit komt veel voor.
- 13041-dummy
06-04-2012 18:00 #112432
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Dimlicht
Hallo Paul
Het overkomt mij ook wel eens dat alleen mijn stadslichten het doen.
Twee keer op de voetschakelaar trappen en de stadslichten doen het weer.
Hans
Hans
