verlichting km.teller volvo 145s uit '72
  • Ineke Hekman (GAST)
21-01-2012 23:45 #109940 door Ineke Hekman (GAST)
verlichting km.teller volvo 145s uit '72 is gemaakt door Ineke Hekman (GAST)
De verlichting van mijn km.teller doet het al een tijd lang niet. Vandaag het paneel er uitgehaald lampjes verwisseld , maar nog steeds geen licht. de overige verlichting werkt wel ( brake, groot licht etc.) heb een ander blokje uitgeprobeerd ( waar het knopje aan zit om het km.teller licht te dimmen, maar ook geen effect. Wat kan ik vervolgens het beste doen?? ben niet zo'n electra deskundige,.....heb wel een multimeter. Moet ik de printplaat los halen om te zien of er hier iets te zien is?? de achterzijde ziet er goed uit ( geen vocht of zoiets). zou toch wel mooi zijnals ik dit kan op lossen! Alvast bedankt Gr. Ineke.
God" spare me from the desire of seeking; Love, Approval and Appreciation.....
  • 13041-dummy
22-01-2012 12:00 #109951 door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic verlichting km.teller volvo 145s uit '72
Hallo Ineke
De verlichting op de printplaat loopt door naar de verlichting van de bediening voor je ventilatie en daar wordt ook de aarding aangesloten.
Groet Hans
  • Marc van der Marek (GAST)
22-01-2012 12:11 #109952 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic verlichting km.teller volvo 145s uit '72
Oude teller met lint of nieuwere met klokjes? De 'lint' verlichting krijgt via het dimmer blokje stroom vanaf zek. 9, grijze draad op halfronde stekker, no. 1. Gaat ook naar de verlichting vd kachelbediening via een 2-polig stekkertje met no. 13/14.
Massa vd verlichting gaat via een ander halfmaanvormige stekker, no. 11.
  • Tom Steverink
22-01-2012 14:50 #109959 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic verlichting km.teller volvo 145s uit '72
Toch is vaak de rheostaat kapot, dat is de regelbare weerstand waarmee je de verlichting kunt dimmen. Ik heb er een hele tijd mee heen en weer gerommeld, en vond toen een stand waarop de boel brand. En anders een nieuwe erin: iets van 37 euro nieuw. Misschien kun je de rheostaat even overbruggen met een draadje om te controleren of de lampjes dan wel branden??
De verlichting van het dashboard wordt geregeld door een spanningsregelaar, die de spanning op ongeveer 11 volt constant houdt. Die kan ook stuk zijn. Maar waar dat ding zit?
24-01-2012 21:06 #110045 door Ineke Hekman (GAST)
Beantwoord door Ineke Hekman (GAST) in topic verlichting km.teller volvo 145s uit '72
Bedankt voor de reactie's!
Ik had het tellerhuis al weer op zijn plaats ( moest de auto gebruiksklaar hebben) toen ik het bericht van Tom las! :o stom dat ik daar niet aan gedacht heb!! even door verbinden,...Ik had al wel een ander exemplaar geprobeerd, werkte ook niet ,....maar deze optie was wel eenvoudiger geweest! Teller verlichting doet het nog steeds niet dus. Wel de overdrive lamp ( ook handig!) Ga de teller er zowiezo nog eens uithalen nu ik weet hoe dit moet! en zal dan een brugje maken! Kan ik deze dan laten zitten als ie werkt?? Vindt het niet nodig om te dimmen,...Duz?
  • Tom Steverink
24-01-2012 21:14 #110047 door Tom Steverink
Ja, dat kan, ze krijgen dan gewoon de maximale spanning die ze ook zouden krijgen als je de knop helemaal omdraait...
24-01-2012 21:45 #110048 door Ineke Hekman (GAST)
laat nog weten of het werkt!
  • Ed van der Zee
24-01-2012 23:32 #110052 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic verlichting km.teller volvo 145s uit '72
Ik heb nog wel een werkende rheostaat, neem middels pb contact op als je belanmgstelling hebt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
25-01-2012 23:00 #110100 door Ineke Hekman (GAST)
bedankt voor het aanbod Ed,..als hier de storing zit neem ik contact op. Kan nog wel een weekje duren voor ik er tijd voor heb.
28-12-2012 20:17 #121694 door Ineke Hekman (GAST)
Zou nog steeds een reactie plaatsen,......we zijn al bijna een jaar verder :oops: , het brugje werkt!! de tellerverlichting doet het weer, wel lekker hoor met deze donkere dagen!
