groot licht blijft aan
- Rob van der Veeke (GAST)
16-12-2011 17:13 #108915
door Rob van der Veeke (GAST)
groot licht blijft aan is gemaakt door Rob van der Veeke (GAST)
Hallo
Ik ben zo vrij om te vragen wie mij een tip kan geven met het volgende probleem
Mijn groot licht van de volvo 145 1970 blijft aan en ik hoor niks schakelen
Een nieuw hendel in de stuur kolom heb ik al aan gebracht maar het probleem keert terug .
Graag hoor ik van je als je een tip voor me hebt
Bij voorbaat dank
Groetjes Rob van der Veeke
Bij voorbaat dank
16-12-2011 18:21 #108917
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic groot licht blijft aan
relais stuk?
groeten, Rob Spoon
- Peter Kruiswijk (GAST)
30-12-2011 11:00 #109236
door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic groot licht blijft aan
Waarschijnlijk relais defect.bij een oud relais gaat het onderste plaatje waar de aansluitingen op zitten kromtrekken waardoor de contacten niet meer op elkaar komen. ook kan je meten aan de bedrading (zie schema) van het dimlicht of je daar voldoende spanning krijgt.
succes
peter
succes
peter
