Bobine en contactslot
  • Piet Stolwijk (GAST)
05-12-2011 21:52 #108631 door Piet Stolwijk (GAST)
Bobine en contactslot is gemaakt door Piet Stolwijk (GAST)
Mijn Volvo Amazon (1966) loopt even en stopt vervolgens om niet meer aan te slaan. Er is vonk maar niet veel.
Ik denk dat het te maken heeft met de bobine. Het is een bobine met bepanserde kabel. Wil nu met een Blauwe bobine even proberen, hoe aan te sluiten? Ik kan geen schema vinden van het contactslot, welk schema heeft het contactslot? Wat is een praktische oplossing? Ik hoor graag uw tips.
Met vriendelijke groet.
Piet Stolwijk
  • Rene Brandt
05-12-2011 22:46 #108636 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Bobine en contactslot
hallo Piet.
als het in eerste instantie gaat om het testen van de nieuwe bobine kun je de bepantserde kabel met contactslot gewoon laten zitten.
de plus van de nieuwe bobine direct op de plus van de accu.
de min van de bobine naar het draadje dat naar het ontstekingshuis gaat , het draadje aan de oude bobine even losmaken
en doorverbinden naar de min van de nieuwe bobine.
hoogspanningskabel overzetten.
nu moet je kunnen starten.
voor een definitieve oplossing zou je de pantserkabel moeten doorslijpen of zagen.
hierin zit 1 draad , deze moet naar de plus van de nieuwe bobine.
  • Lars Rengersen
06-12-2011 20:07 #108661 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Bobine en contactslot
Voor het plaatsen van een nieuwe bobine in oude stijl (en dus het opvissen van die plusdraad), zie de handleiding over de 123-ignition installatie op mijn website .
Bobine truc kan natuurlijk ook zonder het plaatsen van een 123-ontsteking.
