Remlichten werken niet
- O. Schouten (GAST)
18-11-2011 14:19 #107988
door O. Schouten (GAST)
O. Schouten
Remlichten werken niet is gemaakt door O. Schouten (GAST)
Sinds deze week werken beide remlichten van mijn P1800E (1972) plots niet meer. De zekering lijkt in orde. Heeft iemand een tip waar te beginnen met het zoeken naar de oorzaak? Alvast dank!
O. Schouten
- Rene Brandt
18-11-2011 15:29 #107989
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Remlichten werken niet
- Willy De Baere
18-11-2011 15:34 #107990
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Remlichten werken niet
waarsch. is het de schakelaar aan het rempedaal:
aan het rempedaal is een kontakt nr 679363 bevestigd dat remlichten
doet aangaan. Waarsch. functioneert dit niet meer. Ofwel is de
mechanische afstelling verlopen, of zijn de el.aansluitingen los, of
is het kontakt zelf defect. Vervangen lost probleem dan op. In VKO:
679364 -> 3544691 REML.SCHAK.B20 €15.17
Ik had dit onlangs ook met AM B18, kontakt werkt daar op remvl.druk,
en heeft ander nr: 672425 (enkelv.circuit) of 679938 (gesch.circuit).
Dit laatste zit ook in de P1800E(1972) maar heeft waarsch. te maken
met uitvallen van 1 vd 2 remcircuits.
18-11-2011 15:53 #107992
O. Schouten
Beantwoord door O. Schouten (GAST) in topic Remlichten werken niet
Dank voor de reacties! Ga kijken of het vervangen van de remlichtschakelaar het probleem oplost.
O. Schouten
- 05703-dummy
18-11-2011 16:14 #107994
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Remlichten werken niet
trek de schuifstekkertjes van de remlichtschakelaar en houdt deze tegen elkaar. als je remlichten nu branden dan is de schakelaar het probleem. anders verder zoeken!
het is onwaarschijnlijk dat je beide remlichten zijn doorgebrand, maar dat kan natuurlijk ook nog.
Groet, Hans
- Marcel Smelter (GAST)
24-11-2011 20:28 #108195
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Remlichten werken niet
Bij mij zat die schakelaar loeivast en heb niet durven doorzetten. Daarnaast moet je dan weer gaan ontluchten etc etc.
Gebruikmakend van een universele schakelaar (volgens mij van een oude BMW)en een zelfgemaakt simpel steuntje werkt het nu bij mij weer.
De automaterialenhandel kan je vast wel helpen met zoiets universeels, dat deden ze bij mij ook.
gr marcel
gr marcel
Amazon Combi '66
- Rudi
24-11-2011 20:56 #108197
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Remlichten werken niet
P1800E (1972), gescheiden remsysteem: de remlichten werken op een schakelaar bij het rempedaal (schakelaar is ingedrukt bij rempedaalstang in ruststand = remlichten uit; rempedaal ingedrukt: schakelstift kan uitveren = remlichten aan), geen contact met remvloeistof dus niets te ontluchten, zoals geschreven door H. Latenstein makkelijk te controleren door de stekkertjes aan elkaar te houden, als ze dan niet werken het electrische circuit (inclusief lampjes) nakijken, als ze dan wel werken kijken of de schakelaar goed afgesteld is en/of de schakelaar wel werkt (als je geen vervanger hebt eventueel contactspray erin spuiten en kijken of hij het dan na enige keren indrukken weer doet).
Schakelaars die met remmen te maken hebben in de verschillende remsystemen:
- bij enkel systeem: drukschakelaar in verdeelblokje remleidingen voor remlichten (contact met remvloeistof). Zie foto R. Brandt
- bij gescheiden systeem: schakelaar zoals helemaal boven beschreven voor remlichten + schakelaartje in verdeelblokje remleidingen ter waarschuwing drukverschil remcircuits + schakelaartje bij handrem, de beide laatste schakelaars bedienen een lampje in het dashboard en niet de remlichten (allen geen contact met remvloeistof).
Groeten, Rudi
Groeten, Rudi
