Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
- Herman Verhoog
11-03-2011 17:18 #101355
door Herman Verhoog
Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd is gemaakt door Herman Verhoog
Hallo, ik heb me zojuist op dit forum aangemeld, omdat ik een probleem heb met mijn Volvo Amazon.
Sinds vorige week start hij af en toe niet meer. Dat wil zeggen: Ik start de auto, rijd een kilometer of 5, zet hem af, kom 5 minuten later weer terug en hij start niet. Een andere keer zijn we gaan bowlen, dus na ruim een uur de auto weer in, en hij start niet.
Hij start niet: Ik doe de sleutel in het contact, zet hem op contact (dus draai hem door totdat de lampjes beginnen te branden), wacht een paar seconden totdat ik hoor dat het gas is geactiveerd (ofzo), draai de sleutel verder om hem te starten en hij valt uit. De ene keer werd de startmotor nog aangestuurd, de andere keer niet. De stroom valt gewoon compleet uit, geen prik meer op de koplampen, helemaal niks, alsof er geen accu inzit.
Auto aangetrokken en gestart, doet het weer. Daarna auto afgezet en weer proberen te starten met sleutel, doet het gewoon. Dag ofzo later weer gestart, geen probleem, willekeurig tijdstip later geeft de auto hetzelfde probleem.
De auto rijdt op gas en benzine. Start normaal gesproken altijd goed op zowel gas als benzine, maar staat standaard op gas.
We hebben deze auto nu bijna 2,5 jaar en dit probleem nog nooit eerder gehad. Heeft vrijwel altijd goed gereden. Hopelijk kan iemand me vertellen waar ik eventueel naar moet zoeken of wat ik kan uittestten.
Bij voorbaat dank.
Maarten.
Bij voorbaat dank.
Maarten.
- Niek de Boer
11-03-2011 17:50 #101356
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
Zitten de accukabels goed vast.Ook de min kabel aan de carrosserie op het schutbord .Zitten de draden aan het contactslot goed vast.Dashboardslot of stuurslot.Zitten de draden aan de startmotor goed vast 1 dikke rode van de accuplus en 2 redelijk dikke zwarte die naar het contactslot en de dynamo lopen.Deze zitten bij elkaar.Succes
- Bart Dirven (GAST)
11-03-2011 18:30 #101358
door Bart Dirven (GAST)
Beantwoord door Bart Dirven (GAST) in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
Ik zou de zekeringen in de zekeringkast, en dan aansluitingen van de stekkertjes erop eens controleren op corrosie. Slechte contacten op deze plaats geven de vreemdste storingen.
11-03-2011 18:51 #101360
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
Of het startrelais dat op de startmotor zit blijft hangen? Een klap erop met een hamersteel wil dan nog wel eens helpen.
Maar dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing, ander startrelais of complete startmotor .
11-03-2011 19:12 #101361
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
Bij de rit naar Moskou in 2000 hadden we ook zo'n probleem met een Amazon, bleek een scheur in de verdeelkap te zitten.
Ik denk tevens aan een massa, bv van de motor naar het chassis of de grote ronde zekering, even schuurpapiertje erover. Verdeelkap en bougie kabels controleren, ben benieuwd
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- jo jo (GAST)
- Elite lid
12-03-2011 02:26 #101366
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
Accu al getest? ![:P :P]()
Klinkt als een slecht kontact met flinke overgangsweerstand, sluit me dus bij N.M.de Boer aan
- Willy De Baere
12-03-2011 06:41 #101367
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd
om het rijtje van mogelijke oorzaken aan te vullen: je elektronische
ontsteking, als die er is, is defect; geeft dezelfde verschijnselen als gemeld,
nu eens wel starten, dan weer niet,
zie ook eens bij
Elektronische ontsteking Velleman, vraag en waarschuwing?
zie ook eens bij
