Ruitenwissers Amazone maken een te grote hoek ??
- Tom Kleiberg
10-02-2011 19:43 #100399
door Tom Kleiberg
Ruitenwissers Amazone maken een te grote hoek ?? is gemaakt door Tom Kleiberg
Hoi,
mijn ruitenwissers van mijn amazon uit 1969 maken een te grote hoek. ipv de ca. 180gr. gaan ze bij mij iets verder zodat ze tijdens gebruik doorschieten en net de chroomstrips raken.... Is het aantal graden dat de ruitenwissers moet maken ergens in te stellen ?
Of is er teveel speling ontstaan ?
- Rene Brandt
10-02-2011 19:53 #100400
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Ruitenwissers Amazone maken een te grote hoek ??
dat is slijtage op het mechaniek ![:? :?]()
de diverse handelaren en het vod leveren gereviseerde met of zonder inruil van het oude mechaniek.
- Willy De Baere
10-02-2011 20:25 #100401
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Ruitenwissers Amazone maken een te grote hoek ??
er zijn meerdere AMs die dat probleem hebben. Als de oorzaak slijtage vh mechanisme is,
dan is volgend alternatief voor vervangen vh mechanisme nog mogelijk:
als het de 1ste keer is dat dit zich voordoet met het huidig ruitewissermechanisme,
dan kan de speling relatief eenvoudig hersteld worden via een "truc" in 1987 bedacht door
M. Post. Dit is in 1987 beschreven in V44 87-2, en is overgenomen op de CDROM vd klub.
Dit is verder door mezelf gemeld in:
vervangen ruitenwissermechaniek
(zie ook de melding vh probleem door A.R. Hendriksen, zelfde link).
Eenvoudig gezegd komt het neer op het 180 graden draaien van een bepaald
tandwieltje in het mechanisme, omdat de wisser slechts de helft vh tandwieltje gebruikt.
Hieruit volgt ook dat deze truc slechts 1x kan toegepast worden.
- Tom Kleiberg
11-02-2011 20:50 #100431
door Tom Kleiberg
Beantwoord door Tom Kleiberg in topic Ruitenwissers Amazone maken een te grote hoek ??
En wederom een probleem opgelost dankzij het forum. Bedankt!
Het was inderdaad slijtage van de tijdwieltjes. Na 180 gr. draaien werkt e.e.a. weer
