Vertralers aansluiten 144
- Jules van Haaren (GAST)
08-11-2010 15:48 #97731
door Jules van Haaren (GAST)
Volvo 144 B18A uit 1968
Vertralers aansluiten 144 is gemaakt door Jules van Haaren (GAST)
Mijn Volvo heeft twee mooie verstralers die helaas bij de aankoop nog niet fatsoenlijk waren aangesloten. Het knopje zit al weggewerkt in het dashboard. Ik heb de verstralers even aangesloten op groot licht, maar dit is toch niet wat ik wil en het doet afbreuk aan de functie ervan.
Heeft iemand misschien uitleg over hoe je dit aansluit, ik heb werkelijk geen idee. Kan het gewoon direct op de accu, knopje ertussen?
08-11-2010 16:10 #97733
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Vertralers aansluiten 144
Het handigst vind ik een schakeling dat je de verstralers onafhankelijk van de andere verlichting kunt gebruiken. Zo kan je de verstralers gebruiken naast het stadslicht. Officieel niet samen met het dimlicht. Ik heb ze ook zo aangesloten en kan ze dus op donkere wegen gebruiken zonder tegenliggers al te erg te verblinden, wat met grootlicht wel gebeurt. En bij mist werkt het ook goed. Met priemende lichtbanen zie je toch nog wat.
Dus accu, zekering, relais, verstralers.
groeten, Rob Spoon
08-11-2010 17:39 #97737
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Vertralers aansluiten 144
Zoals Rob aangeeft: een zekering en een relais ertussen hoor, zonder relais brandt je knopje binnen de kortste keren vast!
10-11-2010 11:38 #97804
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vertralers aansluiten 144
De 164 heeft standaard verstralers en op het electrisch schema kun je zien hoe dit is aangesloten via relais, voordeel ios dat ze uitgaan als het contact af wordt gezet.
Natuurlijk kun je zelf een schakeling maken, via een aparte zekering danwel via het zekeringenkastje.
Als je belangstelling hebt wil ik wel een kopie per mail sturen
Ed
Ed
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
10-11-2010 17:15 #97815
Beantwoord door Jules van Haaren (GAST) in topic Vertralers aansluiten 144
Ed, ik heb je even een persoonlijk berichtje gestuurd. Ik zou graag de informatie willen ontvangen. Lekker verstralen binnenkort
10-11-2010 17:27 #97816
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
balk onder VKV logo - Documentatie - Toegelaten modellen - 100 serie - Elektrische installaties - kies je schema...
groeten, Rob Spoon
10-11-2010 18:13 #97817
door Tom Steverink
Tsjonge, Rob, wat mooi! Had ik nog helemaal niet gezien, ik moet nog eens verder gaan kijken in de documentatie!
Volgens mij komt dat ook allemaal bij jou vandaan? Wát een werk!!
10-11-2010 18:28 #97820
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Klopt, ik heb mij internetaansluiting vol benut voor die uploads. We zijn overigens nog niet helemaal compleet. Veel van die schema's van de 164 zijn in het zweeds. Maar ach, daar zijn wij volvisten toch vloeiend in?
groeten, Rob Spoon
19-11-2010 16:56 #98113
Ik zet mijn verstralers denk ik gewoon op het circuit van de stads/parkeerlampjes. Even via een schakelaar, moet er dan nog een zekering tussen?
De verstralers kunnen dan dus alleen aan zodra ik het stadslicht aan heb, lijkt me een goede oplossing.
19-11-2010 17:27 #98114
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Je kan inderdaad de voeding van de stadslichtjes gebruiken om met een aparte schakelaar een relais aan te schakelen. De 'grote' voeding moet je wel apart zekeren! Die stadslicht-voeding kan je bij je lichtschakelaar opvissen.
groeten, Rob Spoon
