kabel in stuurstang ????
17-06-2001 10:50 #57641 door
kabel in stuurstang ???? is gemaakt door
Het stuur met claxon reviseren is inmiddels gelukt. Ziet er goed uit. Bij het monteren van het stuur op de stuuras verwachte ik dat de claxonkabel door de stuuras zou gaan om vervolgens onder het dashboard weer uit te komen. Helaas is dit niet zo, en nu loopt die "buitenom" wat hem wel wegwerkt, maar ook rond de stuurstang draait bij elke bocht. Dit kan niet de juiste manier zijn.Kan iemand me verder helpen? Gaatje boren in stuurstang???
17-06-2001 13:47 #58287 door
Beantwoord door in topic kabel in stuurstang ????
17-06-2001 13:53 #58286 door
Verwijder eerst de claxonring. Vooraan in het stuurhuis (in het verlengde van de stuurstang) zit een klein gaatje. Hierdoorheen kan je een ijzerdraadje duwen. Even opletten bij de koppelingen in de stuurstang. Het ijzerdraadje tot aan je stuur doorduwen. Vervolgens de kabel eraan vast maken. Opletten dat dit niet te dik wordt. Het ijzerdraadje voorzichtig terugtrekken. Als het goed gaat komt de kabel nu door destuurstang en het stuurhuis. Claxon aansluiten en klaar.
17-06-2001 20:09 #58285 door
Paul bedankt voor de uitleg, de situatie knlinkt zoals ik gehoopt had, maar een gaatje heb ik nog niet gevonden. Ik heb het namelijk ook al geprobeerd door het stuur te demonteren, dus de stuurstang (hol) zichtbaar, en hier in met een draadje met 90-graden gebogen punt naar een opening gezocht in de wand van de stuurstang, Geen gaatje en het stuurstang gedeelte dat hol is, is slechts zo'n 10 cm diep . Ik snap er niets van. Ook in de documentatie vind ik er niets over.
23-06-2001 21:43 #58284 door
Beste Arno,Dit is zeer vreemd. Bel anders even naar Nordicar in Heerhugowaard, Scandcar of een ander gespecialiseerd bedrijf.Succes.
24-06-2001 12:48 #58283 door
Ben er helemaal uit...zat in de stuurstang bij het stuurhuis, je ziet het niet, maar het zit er wel. Mbv de oude motorkap trekkabel heb ik de kabel erdoorheen gekregen. Jesus, wat kun je daar hoofdpijn van krijgen..."dat kan toch niet, hoe zit dat nou, het moet toch..). In ieder geval weer allen bedankt!
26-06-2001 20:43 #58282 door
Het gaatje zit omderaan het stuurhuis. In de stuurstang zit geen gat. Het draadje komt helemaal door het stuurhuis eruit. Inbrengen moet je van de onderkant af doen.Joep
  • René Minnebo (GAST)
24-02-2009 23:01 #58281 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic kabel in stuurstang ????
<p>En hoe dan verder.</p><p> </p><p>Ik heb gister een kabel getrokken, dus door het stuuhuis, naar het stuur. Het sleepcontact met een soldering en krimpkousje aan elkaar gemaakt maar nu de kabel die uit mijn stuurhuis komt?????? waar hoort die aan vast gemaakt te worden.</p>
