dash boardcontact vervangen
16-08-2001 14:18 #57575 door
dash boardcontact vervangen is gemaakt door
Hallo,ik heb een klein probleempje. Mijn contactsleutel is in het slot afgebroken en ik kan het er met geen mogelijkheid meer uithalen (hij staat in het contact aan standje). Nu heb ik wel een nieuw contact slotje gehaald bij nordicar in heerhugowaard maar ik heb geen flauw idee hoe dit te vervangen.ik heb wel een hayenes boek alleen daar staat het niet in hoe dit te doen.Er staat alleen in dat er drie types contactslotjes zijn.Bij voorbaat dank voor de moeitemet vriendelijke groet,jurian
16-08-2001 15:56 #58473 door
Beantwoord door in topic dash boardcontact vervangen
Als je het kontakt ik dacht geheel naar links draaid dan kan je linksonder aan het kontaktslot (achter het dashboard) een klein palletje met een puntige voorwerp indrukken. Hierna trek je het middelste (draaideel) deel zo uit het slot. Dit geld voor een slot in het dashboard. De latere modellen hebben ook een stuurslot en deze moet dan geschroefd worden, is ook duurder.
