afbreken contactsleutels
29-08-2001 16:32 #57549 door
afbreken contactsleutels is gemaakt door
N.a.v. een artikel in het V44-blad over het afbreken van contactsleutels het volgende: Je kan dit voorkomen door een pennetje te monteren in het contactslot, zodat de sleutel tijdens het verdraaien v.h. slot een groter draagvlak heeft. Ikzelf heb dit toegepast n.a.v. een tip in blad 96-2-24. In blad 96-1-31 wordt ingegaan op het verwijderen van afgebroken sleutels. Afdrukken van deze artikelen kan je bestellen bij het VOD. (zie hiervoor de voorwaarden, vermeld in het laatste V44-blad op pagina 52).
13-09-2001 19:02 #58528 door
Beantwoord door in topic afbreken contactsleutels
Je kunt dus ook gewoon je contactslot op contact zetten en dan de daarvoor gemonteerdedrukschakelaar indrukken. Spaart je contactslot en het doet geweldig goed bij de vrouwen.Erg sportief karakter krijgt je auto dan.In Waalwijk hebben wij die schakelaars.Jacques Wagtmans0416-376559
