aansluiten toerenteller
10-09-2001 14:51 #57527
door
aansluiten toerenteller is gemaakt door
In mijn Amazon zit een toerenteller zoals deze ook geplaatst is in een 123GT. Echter deze is niet aangesloten. Er komen 5 draden uit! Welke zijn waarvoor? Is iemand in bezit van een schema van het inwendige van deze teller? Alvast bedankt Jankees
10-09-2001 20:49 #58583
door
Beantwoord door in topic aansluiten toerenteller
de witte draad komt op de bobine (-)de andere witte naar je contactslot (welke witte maakt niet uit,ze zitten op elkaar)de rode komt op een plus (uit zek kast)dan heb je nog een rode (die is van de verl.) je zult er even spanning op moeten zetten om te kijken welke rode die v/h lampje is. tot slot komt de zwarte op de massa. Als je er niet uitkomt,hoor ik het welSucces!
10-09-2001 22:56 #58582
door
Bij mij zit een witte op de bobine, de andere op de verdeler, normaal gaat er rechtstreeks een draad van bobine naar verdeler.
